Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:31
 Заголовок сообщения: Печать двух выходных форм
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 09:56
Чт, мар 22 2007, 09:16
Настроены приходник и ОС-14. По отдельности формируются нормально. Можно ли настроить так, чтобы они печатались оба сразу по одному документу материала из MIGO?
 Заголовок сообщения: Re: Печать двух выходных форм
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:22
Чт, янв 27 2005, 06:51
Настройте разные виды выходных документов, каждому виду свой формуляр и настройте автоматическое создание этих видов вых. док-ов к данному виду документа материала и печатайте в MB90.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 12:47
Вт, сен 07 2004, 15:52
У нас не получается печатать другой формуляр через MB90. Только тот, что был задан изначально. VPugachev, а у вас такое возможно как я понял?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:07
Vasiliy написал:
Да у нас как раз две формы (М-4 и ОС-14) к одному документу (WE)привязаны, с разными формулярами. При создании документа вида WE автоматически создаются два вида вых. док-тов. И пользователи просто выбирают при печати, если приход материалов, то М-4, если оборудования, то ОС-14, ну и еще мы поставили защиту в программе печати, чтоб допустим оборудование нельзя было по М-4 распечатать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 13:38
У нас примерно тоже самое, но если пользователь при проводке выберет М-4, сможет ли он затем без сторнировки распечатать ОС-14 через MB90?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:34
Vasiliy написал:
У нас не выбирает пользователь при проводке документа ничего, настроены оба вых. документы на автоматическое создание, после проводки пользователь в MB90 их оба видит и там уже выбирает какой печатать, естественно ничего сторнировать не нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 14:57
Да, всё настроил, теперь формируются оба. Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:39
VPugachev написал(а):
Vasiliy написал:
Всё понял, спасибо!
