Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Добавление полей в тр.MIRO
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 10:30
Чт, окт 12 2006, 09:25
Есть такая проблема, в тр. FB60 (Ввод счета от кредитора) в заголовке есть закладка «Подробно». На этой закладке имеются три поля «СсылКлюч1»( INVFO-XREF1), «СсылКлюч2»( INVFO-XREF2), «СсылКлюч3»( INVFO-XREF3).
Нужно эти поля добавить на такую же закладку в тр. MIRO, чтобы при проводке данные этих полей попадали в FI документ, как если бы проводка осуществлялась в тр. FB60.
Подскажите возможно ли это сделать и как?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 15:02
Чт, янв 27 2005, 06:51
НаАБАПить конечно можно все, что угодно, но я бы не стал лезть в стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 20:50
Вт, авг 24 2004, 07:19
Поля (а именно XREF1, XREF2, XREF3) в МИРО открыть, имхо, не получиться. Подобная тема уже поднималась:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=7892
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 09:10
Пн, сен 20 2004, 10:55
Для пользовательских полей в МИРО есть расширение, а в замещении FI можно передавать их значения в XREF1, XREF2, XREF3 - бух.документа
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 09:54
Спасибо
