Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Проверка полномочий на плановика
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 08:10
Чт, авг 26 2004, 05:04
При создании заявки на материал необходимо проверить полномочия на поле Плановик, стандартной проверки нет. Может у кого-то есть идеи как это можно сделать, user-exit подходящий не нашел.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 09:38
Вт, окт 04 2005, 10:21
Попробуй использовать SU24, по идее там к транзакции можно присовить объект полномочий который необходимо проверять.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 09:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
расширение MEREQ001, БАДИ ME_PROCESS_REQ_CUST - думаю в одном из них точно проверку на авторизацию влепить можно будет.
