Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Создание заказа на основе заявки. Автоматическое заполнение полей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 10:18
Чт, авг 17 2006, 10:10
Создаю заказ на поставку на основе заявки через ME21.
Проблема:
В создаваемые позиции заказа автоматически НЕ копируются данные о договоре, которые указаны в соответствующей позиции заявки (KONNR, KTPNR).
Вопрос: Что сделать чтобы данные заполнялись?
Возможно нужно настроить правила копирования - где эти настройки ведутся?
Готов даже на непосредственное заполнение полей в программе через EXITы. Подскажите какие EXITs можно использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:11
Чт, фев 15 2007, 11:30
В принципе это настройка по умолчанию, если вы ничего не мудрили, то ... Хотя мы ME21 не используем.
А если использовать ME21N или ME59N?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:38
Заказ создается пакетным вводом. Причем пакетник написан только на часть логики транзакции, чтобы заполнение заголовочных полей прошло в фоне, а пользователь затем выбирает позиции и обрабатывает их в диалоге.
Поэтому ME21N и BAPI для создания не подходят :-(
ME59N у нас в системе вообще нет (4.6C)
P.S. Я так-то ABAPер, так что мне ближе EXIT использовать или BAPI. Просто хочется решить проблему "малой кровью"...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:41
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 13:57
Она у вас случайно не ругается, что "Для заявки xxxxxx позиция xxx велся альтернативный источник поставки"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:46
Ругается. :-)
Игнорирую это сообщение (и записываю в лог). Продолжаю обрабатывать дальше.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 14:52
На текущий момент реализовал такое решение:
1. Создаю заказ через ME21. Поля не заполняются автоматом :-(
2. Через BAPI_PO_CHANGE сам заполняю поля
Коряво конечно, но лучше пока ничего не придумал...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 15:39
Посмотри ноту №366492, может поможет чем, вроде симптомы те же.
Просто у нас 5.0 и мы не пользуемся me21.
