Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: Приёмка услуг в валюте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 10:35
Вт, сен 07 2004, 15:52
При приёмке услуги если заказ создан в инвалюте, то дата курса для пересчёта в рубли и для ведомости и для документа приёмки берётся по дате проводки.
Используя поле "Ссылочная дата цены ведомости учета работ/услуг" ESSR-LBLDT, можно сделать так, чтобы в ведомости сумма пересчитывалась по ссылочной дате, а не по дате проводки. Но вот формировать документ приёмки услуги по этой дате не получается. Абаперы разводят руками. Подскажите, возможно ли это? Есть ли подходящий юзер-экзит?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2007, 12:20
Чт, авг 19 2004, 07:31
1. планировалось заменять дату пересчета через событие OpenFI 1025 или 1050
алгоритм заключался в нахождении LBLDT по связке
BKPF -> MKPF->ESSR
но создание документа BKPF идет раньше чем MKPF, а кроме того в одном юните(одним коммитом) поэтому такой вариант не проходит
2. можно попробовать перебросить переменную через ABAP-memory
но я не нашёл экзит при сохранении в транзакции ML81N
3. сразу говорю перебрасывать через расширение SRVEUSCR предназначенное для пользовательского экрана я не считаю правильным
если кто подскажет екзит или BADI на сохранение или другое решение
буду очень признателен
версия 4.6C
