Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:37
 Заголовок сообщения: FM активировали в тестовой системе.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 07:48
Ср, мар 14 2007, 06:49
Теперь в ММ не могу ни одной операции сделать.
Ошибка: "ПФМ не задано/не выведено в позиции 00001 (1000/310000/)"
310000 - счет запаса. Поле ПФМ я открыл для в/д, но это спасло только для счета, корр. со счетом запаса(с ним была аналогичная ошибка).
А как со счетом запаса побороться? 3-й объект в ошибке - объект контроллинга. Он пустой.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 08:28
Вт, авг 17 2004, 13:31
Было у нас такое. Пока FM-щика не "приковали цепью к батарее" не сознавался :lol:
Вобщем если мне не изменяет память там надо что-то вроде деривации объектов FM в соответствии со счетами FI сделать. Но с формулировкой могу ошибаться, т.к. дело было больше года назад и более с такой проблемой не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:49
Чт, авг 26 2004, 11:11
Из сообщения следует что для счета 310000 нет финансовой позиции. В 4.0 (где я занимался этим) мы через user-exit подставляли комитмент айтем. Но на уровне счета также (в 4.0) существует поле где можно его поставить.
Удачи
Олег
 Заголовок сообщения: Re: FM активировали в тестовой системе.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2007, 12:45
Пт, сен 10 2004, 09:07
Выполняете следующие действия:
1. транзакция FMRULES ставите "крыжики" финансовая позиция из счёта, пфм из основных данных фин.позиции, если у вас есть фонды ставите фонды из основных данных пфм
2. создаёте технический фонд транзакция FM5I
3. создаёте технический пфм FMSA, в поле "значение фонда по умолчанию" пишите технический фонд
4.создаёте техническую фин.позицию транзакция FMCIA в фин.операции ставите 30, в типе фин.позиции 3, статистическая фин позиция - "крыжик", в поле пфм по умолчанию ставите технический пфм
5. через массовое изменение счетов OB_GLACC12 в поле фин.поз-я записываете техническую фин.позицию
система по деривации контировки начнёт проставлять бюджетные данные в момент проводок и при создании документов закупки
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 09:59
Михaил написал:
Заткнулся на 1-м шаге.
У нас не видны те поля, которые нужно открыжить. Посмотрел в отладчике: они есть, но на сел. экране не показываются. Дальше в отладку не пошел: гиблое это дело по саповским программам лазить. Если знаете, киньте идейку, куда копать. Есть подозрение, что недоактивировали что-то. В любом случае, Михаил, огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 09:22
тогда нужно самому настроить деривацию контировки. Транзакция FMDERIVE
1. кнопка - создание шага;
2. ярлык - определение исходнные поля COMPANY_CODE,ACCOUNT_NUMBER,POSTING_DATE, целевые поля COMMIT_ITEM
3.опять создание шага - исх.поля FM_AREA,COMMIT_ITEM,POSTING_DATE, целевые FUND_CENTER
4. создание шага - исх.поля FM_AREA, FUND_CENTER, POSTING_DATE
целевые - FUND
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 11:06
Ср, апр 04 2007, 11:20
Михаил, спасибо, в транзакции FMDERIVE мы
настроили свою деривацию контировки и задали
значения, но это не помогает. Ошибка остается
все той же: ПФМ не задано/не выведено в позиции
00001 (1000/310000/).
не понятно что можно еще сделать?
Cпасибо за помощь и понимание.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 12:54
в фин.позиции вышестоящий пфм прописали ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 13:48
Да, конечно прописан вышестоящий ПФМ в фин.позиции (т.е. не подузел).
или же надо указывать самый верхний уровень иерархии ПФМ, т.е. сам вариант иерархии?
