Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:35
 Заголовок сообщения: МОЛ реализовать через СУС?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 09:29
Вт, май 24 2005, 10:00
Планирую МОЛ реализовать через СУС. Однако в складском месте не найду текстовое поле, куда ввести ФИО МОЛ-ла
Также при создании ручного транспортного заказа на перемещение LT01 система 4.7 позволяет вводить складское место только вручную без списка значений.
Как это можно победить?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 09:44
Чт, фев 15 2007, 11:30
У вас же этот пост был уже в другой теме... Может не стоит темы плодить...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 10:32
Вт, окт 04 2005, 10:21
Идею считаю неудачной. Зачем такой изврат? СУС для другого предназначен, используйте его по назначению. Для МОЛ юзай склады или виды оценки, или партии или даже HU. C СУС потом гемора не оберешся. Складское место изи списка в LT01 ты не получишь. Пробуй LT10 там есть список.
У складского места нет названия, в смысле краткого текста длинного. Так что максимум на что можешь расчитывать это только инициалы :D
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:08
Пт, сен 10 2004, 14:16
rosomann написал:
А вот именно СУС для этого и хотел настроить...
rosomann написал:
Для МОЛ юзай склады...
Склады для МОЛ - это будет очнь крутая структура: 50 складов и на каждом 5-10 МОЛ. А потом отчеты по всему этому...
rosomann написал:
...или виды оценки, или партии или даже HU.
А если ведется раздельная автоматическая оценка партий?
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 13:44
Хочу МОЛ через СУС по причинам, указанным JeKa.
Да и Admin как-то писал "Наилучший вариант - вести управление складами и внутри него МОЛов как складские места."
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 14:08
Вт, авг 17 2004, 14:35
rosomann написал:
Ну да зато уж как ММ-склады предназначены для учета МОЛ. Можно использовать СУС и в принципе получается неплохо, можно использовать СПП-элементы в этом же качестве. Если без лишних проблем то скорее всего что СПП-элементы для этой цели будут быстрее в настройке, единственное ограничение ввести на карточку ОС с СПП-элемента напрямую будет проблематично, остальное вроде как должно быть без проблем...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 08:37
Uukrul написал(а):
... единственное ограничение ввести на карточку ОС с СПП-элемента напрямую будет проблематично, остальное вроде как должно быть без проблем...
Для этой цели делали оболочку, в которой вызывали последовательно снятие с СПП в свободный запас, затем само списание на ОС. Девелоперам работы на пару дней с постановкой.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 09:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
на самом деле как-то об этом была большая дискуссия.
В общем-то любой способ имеет свои плюсы и минусы. Например, и СУС, и проекты могут уже быть задействованы, и методика учета МОЛ с их использованием может не вписаться в существующий бизнес процесс. Но если есть возможность использования СПП, то мне кажется это наименее трудозатратный путь.
