Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Замена поставщика материала в цепочке закупок
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 11:39
Пт, сен 10 2004, 14:16
Возможно в продолжение темы http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=11719, но спрошу еще раз.
Можно ли провести Поступление Материала от поставщика П2 по заказу на поставку, если контракт зарегистрирован на поставщика П1? Вариант с текстовыми полями не проходит, нужны данные/отчеты по фактическому поставщику.
Причем как выставителем счета, так и поставщиком могут являться оба контрагента.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 08:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
В дополнение к сказанному:
Можно завести роль партнера, что-нибудь типа Фактический поставщик, но тогда придется использовать свои отчеты (в которых анализ заказов и проч. будет именно по этой роли). С фактурированием проще - в МИРО можно изменить выставителя счета.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 08:43
OlegDm написал(а):
Можно завести роль партнера, ..., но тогда придется использовать свои отчеты (в которых анализ заказов и проч. будет именно по этой роли).
Спасибо. Понял что реализуется только таким путем. А хотелось-то красиво :lol: Уже есть такая роль и в некоторых отчетах пользуется данная функциональность, но не во всех.
