Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Контировка на заказ клиента в партии
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 17:44
Пн, апр 02 2007, 15:05
Ведутся ли где в партиях данные контировки как в MSEG? A то хотелось стратегию выбора по контировкам сделать, а откуда их брать - непонятно... :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 17:48
Вт, окт 04 2005, 10:21
Зайди в MSC1N и посмотри. создайте признак для партии, заполняйте его и стройте свою стратегию
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 18:39
В том вся и штука, что в MSC1N некуда контировки указывать (или я не вижу куда), кроме признаков в классификации. Но признаки пока не помогут, т.к. они не обеспечивают доступ к таблице условий поиска партий, которая как раз и содержит поля контировки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 18:47
Вт, авг 17 2004, 14:35
Партия и контировки вещи разные... с контировкой может быть объект документ (заказ на поставку, документ счет-фактра и т.д.) а вот партия, ОЗМ быть котированными в принципе не могут так как котировка это в общем смысле описание того как будет происходить распределение суммы/количества из документа при его вводе в систему.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 08:51
Ок. Но при этом в определении таблиц условий поиска партий для сбыта есть такие поля контировки как VBELN и POSNR, ссылающиеся на структуру KOMGH. Также эти поля имеются и в табл. выбора партии KOMKH. Значит выбор партии на основе контировки принципиально возможен. Но при отсутствии полей контировки в основной записи партии - не очень понятно как осуществить доступ к таблице условий. А осуществить его очень хотелось бы :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2007, 16:23
Попробовал присвоить значения контировок VBELN и POSNR в экзите EXIT_SAPLV01F_002. Доступ к таблице условий теперь осуществляется, но вот условие при этом не выбирается. Хотя для тестового примера специально создал стратегию поиска партии с подходящими для этого данными. И в таблице условий соответственно все данные есть, но при осуществлении доступа их как будто и нет :?
Это скорее вопрос к сбытовикам, но там и вовсе тишина :( Может здесь кто встречался с чем-нибудь подобным :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 11:01
Тихо сам с собою я веду беседу... :P
Разобрался. Проблема оказалась в том, что документ поставки был создан раньше по дате, чем были созданы записи стратегии поиска партий. Т.е. на дату документа (дата подготовки материала) этих условий не было, хотя в таблице они есть. После корректировки дат всё отлично выбирается. Что не убивает - делает нас крепче :twisted:
Если кто знает бапишник по созданию записей условий в таблицах стратегий поиска партий - буду благодарен.
