Текущее время: Вс, авг 16 2026, 01:58
 Заголовок сообщения: Не срабатывает граница допуска
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 12:48
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Есть идея, чтобы пользователи не могли сделать доп. дебетование которое увеличит среднескользящую цену материала на пример на 50%.
Для этого определил это значение в границе допуска VP. Однако, проверка не срабатывает. В тоже время индикатор PP настроеный аналогично работает.
По идее, как только проверка сработает она должна вызвать сообщение, о превышении цены, которое можно сделать красным. Но нет ни проверки ни собственно сообщения. В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 14:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
должно работать. Сравнение следующее: есть СКЦ до того как проведется инвойс и есть СКЦ которая рассчитыватся как если бы инвойс уже был проведен - именно они и сравниваются (но учти, что при расчете СКЦ анализируется весь оцененный запас на уровне оценки (завод или БЕ), а не то что приходуется по заказу)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 16:22
Должно работать, а не работает :)
Именно для этой границы допуска, имею в виду VP есть нота 668115, в которой говорится что если не работает, то это програм эрор. Только нота то для 4.7 а у нас ERP2005. Будем проверять :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 06:10
В 5.0 работает - вчера проверял
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 10:06
А как у вас прописано?
у меня для допуска VP стоит проверка границы, значения равны нулю, тоесть проверять любые отклонения. БЕ указана и валюта.Также специально прописал статус сообщений 784 и 785 на "ошибка". Работаю на материале с ценой V. Текущая цена 30000 руб. за штуку. Провожу счет фактуру на 40000 в валюте БЕ для материала, то есть цена должна увеличится, значит должна пройти проверка и выдать сообщение об ошибке. Но ничего не происходит, срабатывает только код PP прописаный аналогичным образом.
Может что то не указал?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 10:32
каков оцененный запас материала на момент проводки счета-фактуры? Хотя если в ограничении 0 стоит, то это должно быть по барабану...
