Текущее время: Вт, сен 15 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: DMS & наследование признаков в иерархии классов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 10:00
Чт, дек 02 2004, 15:20
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто как решал следующий вопрос:
В ходе использования СУД-овского документа, потребовалось использовать для него дополнительные поля. Решил использовать признаки классификации. Чтобы не создавать кучу видов документов, сделал иерархию классов ч/з CLHP, чтобы потом разрулить конфигурацией/отношениями. Но выбора признаков из нижеприсвоенных классов не происходит.
Попробовал CL22N - признаки появились, но использовать такое присвоение не очень хочется из-за возникающих ограничений в ведении классов и признаков.
Ещё один вариант - использовать иерархию значений признаков и отношения. Ограничения типов данных. Мало подходит.
Что лучше 1, 2 или 3й вариант? Как докрутить 1й, чтобы признаки появились?
Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 09:15
Что, никто не знает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 09:26
Вт, окт 04 2005, 10:21
А СУД-овсвий документ это что? :D
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 10:13
СУД - система управления документами (document managеment system). Это не основное. Основное - это проблема с иерархией классов и наследованием признаков.
 Заголовок сообщения: Re: DMS & наследование признаков в иерархии классов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 11:05
Вт, авг 01 2006, 16:01
1. Где именно не происходит выбор признаков?
2. О каких ограничениях идет речь?
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 14:20
Карточка DMS
Ну, тут общее ограничение на редактирование и удаление классов и признаков при их присвоении в других объектах. Это, конечно, при любом присвоении классов...
