Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Выбор партии, нет реакции системы если к-во больше
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 14:18
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Кривовато как то назвал тему. Ну кароче.
Выбор партии срабатыавает кодга жмем кнопку "Выбор запаса".
К примеру, у меня есть две партии по 10 шт.
В строке указываю что мне необходимо 25 шт., жму кнопку "Выбор запаса" и получаю две строки по 10 шт.
Куда девалось еще 5 шт? Система никак не реагирует что сумарное к-во по строкам меньше указанного первоначально.
Как это исправить? Что была ошибка или предупреждение.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 12:48
Вт, авг 17 2004, 08:58
Привет,
При вводе условия для стртегии выбора запаса, обрати внимание на подпрограмму.
VOFM и все получится.
Если возникнут трудности, могу предложить код, так как недавно сам такое писал.
Автор благодарит Алфавит, за любезно предоставленные буквы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:18
Похоже ты понял о чем я :D
Буду очень благодарен за код. Чесно говоря я так и не нашел че это за VOFM и что он делает.
А без кода, настройками не обойтись?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:15
Пт, фев 04 2005, 15:56
rosomann написал:
это транзакция, запусти - разберешься быстро. очень действенно, код там при написании формул, достаточно просто все.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:40
то что это транзакция уже понял :)
Вот только не пойму как ее использовать в моем случае, там нигде нет ссылки на выбор партии. и с абапом я не очень дружу :)
Как не нагло это звучит, но я жду код :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 17:01
2rosomann
John Smith 4.7 написал(а):
Привет,
Читать внимательно :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 17:09
Харош прикалыватся :D
Может я и в натуре тупой, но я нифига не могу найти никакой подпрограммы при вооде условия для поиска партии.
Подскажите, где эта хрень цепляется
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 17:49
Вт, май 17 2005, 13:35
Наверное имеется в виду спро-общая логистика-управление партиями- выбор партий-виды стратегии-определение видов стратегий. там есть такое поле КоличПоУмолч и кнопочка "Ведение"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 17:54
Пт, сен 03 2004, 14:49
rosomann написал:
В OSPX выбираем в диалоговой структуре "выбор запаса:заголовок таблицы". далее выделяем позицию и смотрим подробную информацию.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 10:51
rosomann написал:
Привет, да нет конечно не тупой :)
Просто я скомканно написал и не разьяснил толком.
Выше ребята уже сказали транзакцию для ведения данной подпрограммы.
Хотя я все это сделал не транзакцией ведение а напрямую влез в подпрограмму :) (Обезьяна с гранатой :))
У меня была задача такая, если количества партий не хватает для затребованного количества то сплит не осуществлять.
Рекация системы в этом случае простая, а именно требование ввести партию.
В принципе ты можешь выдавать сообщение.
Код привожу ниже:
* FORM CHMVS_001
* Routine to distribute the available quantities of batches.
* The distribution is an example for a TOP-DOWN distribution
* with regard to the sort sequence.
* To set up your own distribution rules, sort the following table
* according to your requirements.
Это структура которую ты можешь использовать в своем алгоритме.
* Structure of internal table DISQTY (significant fields):
* DATA: BEGIN OF DISQTY OCCURS 0,
* MATNR LIKE BDBATCH-MATNR, -> material number
* CHARG LIKE BDBATCH-CHARG, -> batch number
* WERKS LIKE BDBATCH-WERKS, -> plant
* LGORT LIKE BDBATCH-LGORT, -> storage location
* AVAL_QUAN LIKE V01FDK-VRFMG, -> available quantity
* QUANTITY LIKE BDBATCH-MENGE, -> target quantity
* RES_TABIX LIKE SY-TABIX. ->internal use
* DATA: END OF DISQTY.
* Additional fields for distribution:
* NO_OF_SPLIT -> The number of possible batch quantity splits
* QUAN_TO_DIS -> The quantity to be distributed (ordered quantity)
* Restrictions!
* 1) Don't add or delete any entries from the internal table
* 2) Don't modify fields MATNR, CHARG, WERKS, LGORT, AVAL_QUAN and
* RES_TABIX.
* 3) Don't change values of NO_OF_SPLIT and QUAN_TO_DIS
* 4) The only field that can be modified is the DISQTY-QUANTITY field
FORM CHMVS_001.
DATA: lv_line TYPE kondh-chasp VALUE '1'.
*{ INSERT DR1K901954 2
Здесь моя вставка:
data i like disqty-AVAL_QUAN value 0.
loop at disqty.
i = i + disqty-AVAL_QUAN.
endloop.
if i < QUAN_TO_DIS.
Вставь например свое сообщение сюда.
exit.
endif.
*} INSERT
LOOP AT disqty.
CHECK lv_line <= no_of_split.
IF QUAN_TO_DIS > 0.
IF DISQTY-AVAL_QUAN > QUAN_TO_DIS.
DISQTY-QUANTITY = QUAN_TO_DIS.
ELSEIF disqty-aval_quan > 0.
DISQTY-QUANTITY = DISQTY-AVAL_QUAN.
ENDIF.
IF disqty-quantity > 0.
quan_to_dis = quan_to_dis - disqty-quantity.
MODIFY disqty TRANSPORTING quantity.
ADD 1 TO lv_line.
ENDIF.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:41
Спасибо за код :)
Абапер посмотрел, вроде то что надо.
Правда лезть в саму стандартную програму он отказался, типа за такое пальцы отрубят по локти.
Так что попытаюсь что то сделать через VOFM
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:49
rosomann написал:
Спасибо за код :)
Так ведь по сути тоже самое и я сделал :)
Только другим способом, а тебе транзакцию дали, там и поправить можно.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 11:50
На всякий случай: то что в VOFM на любую подпрограмку требуется ключ модификации, это нормально. Хотя конечно лучше в vofm создавать свою подпрограмку, чем модифицировать стандартные
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 12:06
LKU написал:
Меня за советскую власть агетировать не надо :)
Человеку ни кто, ничего ломать не советывал.
Так что, в остальном хозяин барин ...
Удачи!
