Текущее время: Ср, сен 23 2026, 19:39
 Заголовок сообщения: CO-контировка при автоматических проводках из ММ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 21:11
Пн, авг 08 2005, 15:50
Коллеги, для одного из классов оценки необходимо обеспечить, чтобы материал списывался на затратный счет с контировкой на определённый МВЗ. Можно ли это настроить сразу в ММ'е, или придется прописывать контировку по умолчанию на кост-элементе?
 Заголовок сообщения: Re: CO-контировка при автоматических проводках из ММ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 21:49
Чт, фев 24 2005, 18:37
sokov написал:
Думаю это можно организовать как замещение в FI проводке.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 21:54
Вариант! Только настройка расползется - так бы все, что относится к классу оценки, из одного места рулилось...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 07:14
Вт, авг 24 2004, 07:19
Настройки которая бы все это "из одного место рулила", имхо, нет, так что варианты:
1. Если на этот затратный счет и МВЗ списываются материалы только с одним и тем же классом оценки, скажем А (т.е. по бизнесу на него не могут быть списаны материалы с классом оценки отличным от А), то можно настроить авт. СО контировку через OKB9
2. Замещения (но придется создать конечно же Z таблицу, в которой прописать правила замещения: т.е. с этим видом оценки при этой бизнес-операции (вид движения) должен быть такой-то счет и такое то МВЗ
3. Можно присвоить нужное МВЗ уже в момент создания мат.документа (тр.MIGO): БАДИ MB_MIGO_BADI, метод LINE_MODIFY: для анализа опять же нужно будет использовать Z таблицу (см.п.2) и поля изменяемого параметра CS_GOITEM метода LINE_MODIFY: все необходимое там есть, в том числе и поле которое нужно автоматически определить - KOSTL.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 08:46
СПАСИБО, мега-гуру! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 09:08
А что это за BADI "MB_MIGO_BADI" - у нас в 4.6 вроде такого нет!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 09:34
появилось с 4.7
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 13:14
OlegDm написал(а):
появилось с 4.7
ну вот - как всегда!!! Все самое интересное с 4.7. ;)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 16:13
Вт, авг 17 2004, 14:35
Trisha написал(а):
OlegDm написал(а):
появилось с 4.7
Это пока не узнаешь про самое вкусное в ERP2004,05,06 и т.д. в общем нет в жизни совершенства :P
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 17:21
Uukrul написал(а):
Trisha написал(а):
OlegDm написал(а):
появилось с 4.7
А иногда так хочется, чтобы все было хоть немного похоже на совершенство :)))
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2015, 11:21
Ср, ноя 28 2007, 19:09
Народ, а подскажите такой теоретический и возможно дурацкий вопрос - а насколько вообще нормально и "легально" изменение с помощью замещений затратного счета, вида затрат, МВЗ и может быть прочих каких-то контировок в RW-документах по сравнению с документом материала? На первый взгляд смущают разные данные в связанных документах.
