Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Группа полномочий на материал
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 15:44
Ср, окт 11 2006, 09:38
Добрый день всем!
Проблема - ограничить доступ основной группы пользователей к некоторым материалам.
Как вариант рассматривается возможность указания группы полномочий на материал, но я не знаю как это работает...
читал тут тему одну - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=9342&highlight= но там больше технические вопросы... вот у меня похожая трудность, но тема так и не раскрыта... вообще 2004 г.в... Но мне в принципе ничего настраивать и не надо, мне пока хотя бы понять как это работает - например при простановке группы полномочий никто (кроме имеющих права) не может и\или менять, удалять, просматривать материал, или что-либо с ним делать (заказ с этим материлом человек без полномочий может сделать? А создать свой бухракурс?)? Вот... Подскажите кто-нибудь плиз...)))
Вообще, в идеале лучше чтобы его даже вообще не видели...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2007, 21:36
Пт, мар 30 2007, 10:43
Конечно можно ограничить или дать полномочия на ведение записей для пользователей на любую транзакцию. Эти занимается функциональность Basis. По поводу полномочий на ведение отдельных ракурсов - не знаю.... как правило на предприятиях ведение основных данных происходит централизованно, т.е заводится 1 человеком (отделом) и у них (него) соответственно имеются полномочия на транзакцию.
