Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Значение системной переменной SY-UCOMM
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 09:02
Пт, ноя 03 2006, 07:43
При создании новой заявки с использованием кнопок «Обзор документов включить» -> «Выбор варианта» -> «Заявки» выбираем нужную заявку и перетаскиваем ее в корзину, тем самым копируя из нее данные в новую заявку. При операции «перетаскивания» есть необходимость анализировать 32разрядный код
системной переменной SY-UCOMM . Подскажите какое значение кода она имеет, как его можно анализировать? Каким образом можно еще идентифицировать эту операцию? Это нужно при работе с расширением USER_EXIT.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 11:14
Пт, окт 07 2005, 09:10
Поставьте точку прерывания в инклуде экзита, внизу в списке полей введите имя переменной. Или, если надо анализировать раньше, то в командном окошке /h и начинайте перетаскивать. Войдете в режим дебаг, там опять в списке введите имя переменной.
