Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Ошибка "обновление прервано", выходные документы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:09
Вт, окт 04 2005, 10:21
Братцы, выручайте.
Настроил выходные документы. Ставлю в MIGO галочку"печать" и пишет что выходные документы сохранены. Однако сразу же получаю сообщение "обновление прервано" и документа нет.
Срочно надо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 16:14
Вт, май 17 2005, 13:35
Анализ в sm13. Там можно увидеть дамп и понять, что произошло.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:13
Чт, апр 07 2005, 17:58
Если Вы решили эту проблему, сообщите, пожалуйста, как.
У меня аналогичная проблема при печати этих прекрасных ADOBE-формуляров.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:35
Чт, апр 27 2006, 10:50
В дампе все распишет что же всетаки произошло.
В крайнем случае можно взять в руки отладчик и посмотреть что получается..
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 13:57
Проблему решили.
Написал запрос в ОСС после чего ответили что использовать старые, скриптовые формуляры они не рекомендуют. А лучше использовтаь новые PDF которые на смарт формах.
Программа печати и формуляр для М 11 и М15 в системе есть. Смело можно прописывать их М706.
Сама же вышеуказанная ошибка возникает п всей видимости из за подрограммы.
По указанию програмиста я указал ENTRY_RU и все заработало.
