Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Учет услуг в давальческой схеме
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:01
Вт, апр 10 2007, 11:07
Всем привет!
Хочу понять - используется ли в давальческой схеме компоонент закупки услуг? Или можно ли включать ОЗМ вида "Услуги" в спецификацию? я так понимаю что в двальческом заказе цена как раз и есть стоимость услуги переработки. При поступлении ГП в оценку попадает эта стоимость плюс стоимость компонентов.
А можно ли отдельно выделить работу для последующего использования при распределении затрат в CO?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:06
Вт, сен 07 2004, 15:52
Какие ещё затраты вы хотите в СО распределять, если они уже отнесены на материал? Если речь о дополнительных услугах, то это отдельная схема.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:27
Неправильно выразился - не для распределения, а наоборот для выделения услуги в отельный показатель. Не хотелось бы ради такой ерунды активировать продакт костинг. Клиент хочет видеть разбивку затрат на ГП по всем видам - транспорт, агентские услуги, таможенные расходы, услуги поставщика.
Ясное дело что раз уж затраты отнесены на материал, их оттуда не выковырять уже... но может параллельно в CO куда-то сложить можно?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 10:59
Пн, сен 27 2004, 08:26
Можно в схеме калькуляции на закупку определить необходимые надбавки, можно этим надбавкам отдельные 15-е счета прописать.
Получите исчерпывающую аналитику
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 11:34
Вт, апр 17 2007, 13:50
Простите, что вклиниваюсь.
Уточните, пожалуйста - как это можно провернуть для обработки на стороне. Насколько я понимаю, там сама цена заказа и является стоимостью предоставляемой услуги.
Что касается доп. расходов по закупке типа транспортировки - я правильно понимаю, что если все это дело выделить на отдельный 15-й счет, то на нем будут отражаться проводки этих доп. услуг. Но будет ли там их распределение по позициям заказа? :?:
