Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Виды оценки создать заранее
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:00
Вт, окт 04 2005, 10:21
Всем привет!
Есть ли взможность создать материал через MM01 (MM41) и при этом чтобы в материале было несколько видов оценки.
это мне надо для того, чтобы до операций с материалами создать для каждого вида оценки свой клас оценки.
Затем, в зависимости от необходимости я буду или приходовать или перемещать в нужный мне вид оценки.
Вариант с автоматическим созданием видов оценки меня не утсраивает, так как тогда нет возможности укзать при создании клас оценки для вида ценки.
Ох и закрутил :D
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:20
Чт, фев 15 2007, 11:30
Или вопрос не понятен или... непонятно в чем сложность?
MM01 - ракурс бухучета - выбор вида оценки, который хотим создать и далее в ракурсе указываем класс оценки...
А дальше, приходуй и перемещай как надо...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:32
В том то и дело, как мне его выбрать?
Материал только создал, операций по нему не было. Но виды оценки уже должны быть, чтобы класы оценки для каждого я мог определить заранее.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:34
Ты сначала должен определить тип оценки для данного материала, а затем создать необходимые виды оценки (для данного типа) с указанием классов оценки, цены и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:41
Уже ближе, как мне их создать?
К примеру, мне нужно 5 видов оценки, создать при создании материала, по мтериалу еще не было операций.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 13:45
У тебя виды оценки в система вообще говоря определены?
Если да, то наверняка они объединены в некий тип оценки
Так вот при создании материала сначала в ракурсе бухучета в поле "Тип оценки" указываешь этот тип, класс оценки не указываешь, управление ценой ставишь V.
Далее снова запускаешь MM01, в оргуровнях выбираешь нужный тебе вид оценки и снова создаешь ракурс бухучета, но уже с указанием класса оценки, типа управление ценой и т.д. для данного вида оценки.
И так 5 раз (если у тебя их 5) :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 14:06
Да уж, чего тут сказать, затупил :oops:
Спасибо! Просветил.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 14:09
Со всеми бывает... :)
