Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Резевирование со ссылкой на резервирование
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 08:29
Сб, май 07 2005, 05:18
Всем, привет! подскажите, пожалуйста. Создаем документ резервирования со ссылкой на другой документ резервирования. В какой табличке данную ссылку можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 09:29
Чт, май 19 2005, 12:34
Ударим TRACE'ом по разгильдяйству!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 10:38
ударили ( как так, почему ссылка нигде не хранится
 Заголовок сообщения: Re: Резевирование со ссылкой на резервирование
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 10:49
Чт, янв 27 2005, 06:51
Немного не понятно, какую ты ссылку в табличке хочешь увидеть? Ты просто ссылаешься на уже готовый документ и система из готового документа копирует данные. табличка RKPF заголовок документа резервирования и RESB данные позиции резервирования.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 12:21
хочу увидеть документ на основании которого сделано резервирование. Тогда не понятно, чем отличается создать документ по образцу, от создать со ссылкой. Всегда считала, что второй вариант (создать со ссылкой) , подразумевает именно то, что в таблицах остается ссылка на начальный документ :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 15:59
Гражданочка, я очень извиняюсь, что не вчитался в суть вопроса. Вчитался.
Рекомендую Вам, уважаемая, при создании резервирования "со ссылкой на ссылку" (бррр, но как написано - так написано) вывести справку для поля "Резервирование".
Там написано, в частности:
Procedure
If you enter the number of an already existing reservation, certain data from that document will appear as default values in the reservation that is to be created.
А где вы могли увидеть "создать документ по образцу", я, честно говоря, не знаю. Покажите?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 04:09
Гражданин SAA, не стоило тратить свое время на столь содержательный ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 06:36
Поскольку здесь равнозначные документы, то и ссылки по которому создан документ нет, это простое копирование позиций.
P.S. Не стоит обижаться, SAA возможно хотел искренне помочь...
