Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Создание раздельной оценки уже в живущий материал
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 14:52
Вт, авг 31 2004, 16:32
Уважаемые колеги, подскажите плиз как разрулить ситуацию? В свое время создавались материалы без раздельной оценки, но как всегда нет пределу совершенству, необходимо уже в живущие материалы внедрить раздельную оценку, вызвано необходимостью реализации сценария возврат зап частей после ремонта на склад.
Пытался в тесте сделать изменения, но как всегда черта лысого!
Возникают ошибки, что есть запас, есть док закупки и т.д. как я понял пока не будет на складах запаса 0 и пока не будут обработаны все документы ничего не выйдет. Дело усложняется еще процессом MRP и т.д. Для нас очень важно не переходить на другие номера материалов, а сохранить старые!
Может есть способ или опыт внедрить раздельную оценку уже в живущие материалы.
С уважением Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 15:13
Ср, апр 12 2006, 12:43
Лучший выход ИМХО - создание нового материала с раздельной оценкой, затем проводка из старого материала (без раздельной оценки) в новый. Всякие изощрения ни к чему хорошему не приведут, т.к. правильно "пишет система" созданы документы движения без раздельной оценки. Дело в том, что в момент создания материала в таблице MBEW создаются одна запись для материала без раздельной оценки и несколько для материалов с раздельной. Во всех документах связанных с движением материала (без раздельной оценки) в Вашем случае поле BWTAR было пустое. Посмотрите в словаре SE11 этот элемент данных где он используется и Вы увидите, что Ваши материалы без раздельной оценки "наследили" во многих таблицах и это поле там пустое. Всякий "подлом" грозит неконсистентностью.
 Заголовок сообщения: Раздельная оценка
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 15:49
Сенкс за разъяснение, к замене и склоняемся, но придется многое менять это и спецификации и другое, а как быть с заявками - документы закупки на разных стадиях, в них как править? 4.6с, читал в 4.7 есть замена.
 Заголовок сообщения: Re: Раздельная оценка
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 15:58
Насчет возможности в разных версиях прокомментировать не могу. В документах закупки (заявка/заказ), если не было движения по ним, т.е. нет истории заказа, может быть и можно проАБАПить замену номеров материала старого на новый с добавлением вида оценки. Тут мне кажется не так опасно, но только если не было движений материалов и фактур.
 Заголовок сообщения: раздельная оценка
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2007, 16:09
Спасибо hoar, решение очевидно, правда хотел попробовать сделать финт ушами, перевести запас на новый материал, потом при 0 запасе создать раздельный вид оценки, потом перевести запас обратно уже по раздельной оценке, но все так же, возникает куча ошибок.
Алексей.
