Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Документ закупки без объемов (количеств)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 11:27
Чт, май 03 2007, 10:36
Подскажите плиз
возможно ли не указывать в MM-заказе объем поставки
Поскольку в реальном договоре указываются только ставки
А оплата происходит по фактически поступившему объему услуг
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 12:27
Чт, май 19 2005, 12:34
Цена нетто должна быть больше 0.
№ сообщения 06 218
Procedure
If you want to create a purchase order without a value, you must set the IR indicator to " ".
или я чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:20
№ сообщения 06 218
Procedure
Не понял
Цена нетто есть а количество материала/услуг (до фактического поступления) не известно
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 14:10
Вт, авг 24 2004, 07:19
вообще-то услуги можно вести по разному (материал, р/у, лимиты), у вас это происходит каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 14:32
а, ну так сделайте заказ на основе контракта, в заказе ограничьте лимитами, а в ведомости учета услуг цена будет тянуться из контракта
не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 12:48
не подходит?
пардон - а что такое ведомость учета услуг и где она находится?
У меня заказ - общий( не нужно на каждую операцию закупки создавать свой заказ и без входящих поставок)
В этом заказе текстовые позиции с лимитами
Как я понял облиго на него не возникает
Фактические расходы на него вешаются при проводке с/ф поставщиков
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 13:20
возникает: сумма облиго = Ожидаемая стоимость: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 13:53
Пн, авг 08 2005, 15:50
От натуральных единиц в Заказе на поставку отказаться не получится. Мы создали специальную единицу измерения - Единицу Услуг и всегда указываем в заказах 1 ЕУ. В принципе можно взять стандартную Activity Unit (не помню, как по-русски).
Ведомость работ/услуг не используется.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:12
А у меня в контроллинговом отчете облиго нет(S_ALR_87013542 - По видам затрат -> Факт/Облиго/Итог/План в валюте КЕ) ?
Может это связано с типом контировки (у меня на проект)?
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:24
С проектами не работал, но в ОЗ вн. заказов и МВЗ нужно поднять галку "Обновление облиго".
Еще должен быть глобально активирован Commitment Accounting.
Используйте лучше стандартные отчеты по отдельным позициям, а не агрегированные Report Painter'овские, для PS это CJI5.
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:35
проверь активировано ли облиго на уровне КЕ - тр.OKKP
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:53
Облиго тв КЕ активировано
Но что странно?!!
Когда делаешь любой заказ (общий или стандартный) с лимитом - облиго появляется
Как только регистрируешь счет/фактуру (неважно на полную или частичную сумму) - облиго пропадает а сумма из фактуры идет в факт
Последний раз редактировалось Sergei Пт, май 04 2007, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 15:27
Пн, дек 20 2004, 09:37
можно вести рамочный заказ (вид FO или ему подобный) с контировкой U (unknown) и типом позиции B (limit), где указать лимит по позиции. дальше нужно будет только вводить счета-фактуры без ведомости учета работ/услуг. при этом потребуется указать счет ГК и кост-центр...
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:16
sokov написал:
С активацией облиго все нормально - но что мне удалось обнаружить!!
Может кто-нибудь подскажет в чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:30
Ну рассмешил! :D Это ж стандартное поведение системы!
Экономический смысл позиции облиго: это ожидаемые затраты! Естественно, при регистрации фактических затрат облиго обнулется.
К примеру, для услуг мы тянем полную цепочку Заявка->Заказ->ПС. При создании заявки система прописывает облиго в контроллинге (Тип значения 21). Если создать заказ со ссылкой на заявку, то будет создано облиго заказа (ТЗ 22), а облиго заявки обнулится (в случае частичного заказа - пропорционально уменьшится). При ПС к заказу в контроллинг попадут фактические затраты (ТЗ 4), а облиго заказа обнулится.
Le chevalier du SAP
