Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Настройка начисления НДС при списании со склада ТМЗ
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 14:42
Вт, апр 03 2007, 07:41
Подкажите может у кого реализовано ?!! Ситуация вот такая :
В момент списания материалов рекламной продукции, содержащей информацию в виде логотипа со склада, необходимо внести в систему следующие задачи для расчета сумм НДС в автоматическом режиме:
1.Установить в системе справочник месячного расчетного показателя.
2.Если цена за единицу ТМЗ (рекламная продукция) превышает 2 МРП, то данная стоимость является оборотом по реализации в целях обложения НДС т.е. при списании со склада система должна посчитать сумму разницы между ценой ТМЗ без НДС (со склада) и суммой 2 МРП (2*1092 тенге) и если цена получилось больше, то с суммы разницы следует в системе заложить расчет суммы НДС для начисления, сумма НДС с разницы рассчитывается как произведение сумм разницы на ставку 14%. После чего производятся проводки.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 15:42
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да не парь мозги, пусть FI чеерз FB02 разгребает
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 06:11
Добрый день всем!
А это как через FB02 rosomann? Можно немного поподробней !!!
Спасибо! :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 07:19
Вт, авг 24 2004, 07:19
2 Aika: ваша ситуация похожа на бесплат.поставку. Подобная тема обсуждалась на SD форуме, может вам стоит более тесно пообщаться с moonrajah:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=15785
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19644
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 07:39
Спасибо почетный гуру
