Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Резервирование
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 14:44
Вт, апр 03 2007, 07:41
Подскажите пожалуйста:
Можно ли поле тескт позиции в резервировании увеличить до 150 символов? да и вообще поле текст в некоторых транзакциях требуется увеличить . Как быть ?что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 15:54
Вт, авг 17 2004, 14:35
Купить веревку, мыло и ... потому что любое увеличение полей называется ломанием стандарта, а это очень сильно не приветствуется... хотя... если вам до лампочки дальнейшее развитие системы, ноты и апгрейд вам не грозит, тогда ломайте, но в гнездо после этого с проблемами лучше не соваться, а то хлопотно будет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 06:01
Спасибо за ответ. и я так думаю стандарт ломать нельзя. Мы скоро на 6,0 версию переходим. А как быть и выйти с такого положения . резервирование делают логисты, а списание бухгалтера, так вот они частенько не на те счета списывают. Что мне им предложить?
спасибо всем откликнувшимся!!
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 06:58
Вт, авг 24 2004, 07:19
процесс можно автоматизировать, если скажем вместо 201 ВД (отпуск на МВЗ), создать несколько видов двидения, скажем: X01 (ОМ на МВЗ осн.производства), X11 (ОМ на МВЗ всп.производства) и т.д. При таком подходе бухам не надо будет задумываться о счете (счет будет выбираться автоматически), главное конечно чтоб резервирования создавались с корректными ВД.
Конечно вашим логистам, чтобы указывать нужный ВД при резервировании, возможно придется немного расширить свой кругозор, может вам стоит будет провести некий тренинг.
Последний раз редактировалось OlegDm Пт, май 04 2007, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 07:00
Вт, авг 17 2004, 13:31
Может быть списание будет делать тот сотрудник который знает на какой счет списывать, если уж бухгалтера такие бестолковые :)
Как вариант решения - есть куча разновидностей "длинных" текстов.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 13:45
Что-то мне стало страшно за ваших бухгалтеров которые не знаю куда списывают, т.е. как я понял вообще не знакомы с вашим планом счетов, тут уже обучение не логистам а может бухгалтерам проводить?
