Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Cписание со склада
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 15:03
Вт, апр 03 2007, 07:41
Подскажите как быть ситуация следующая:
Надо чтоб по определенному виду ТМЗ не могли провести операцию списания со склада , до создания документа RE.
Кто нибудь с этим сталкивался???
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Cписание со склада
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 15:55
Вт, авг 17 2004, 14:35
Спасибо
Это до ввода счета логистики что ли?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 16:54
Вт, авг 17 2004, 13:31
Попробуйте запихнуть в проверку доступности при списании Ваши параметры:
-для соответствующих ТМЗ поставьте нужное правило проверки
-создана фактура или нет(несколько вариантов реализации)
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 22:19
Antonio написал:
Ну еже ли оно по партиям ведется то скорее всего можно попытаться сделать... а вот если без партий, то боюсь что граблей будет вагон.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 05:55
учет ведеться не партионный в том то и дело и как нам навесить проверку. С чем связать ??
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 06:51
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если нет парт.учета (т.е. нет возможности связать поставку по конкретному заказу с соответствующим счетом), то с чем свяжешь то?
Как вариант приходуйте, например, в блокированный оцененный запас (вид движения 101 S), а после поступления счета переносите соответствующий объем в свободно-используемый запас.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 07:51
Почетный гуру спасибо! И как я не подумала о блокированном запасе. только почему вд 101 S. Я в блокированный запас вд.103 положила.
Скажите, а можно migo сделать вариан транзакции с этим видом движения??
И еще, а как потом из блокированного запаса в свободно используемый переложить??
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 08:42
По поводу различия 101 S и 103 говорилось недавно здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=19894
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 08:56
Пт, сен 10 2004, 14:16
У нас при партионном учете в расширении SAPLV01D укаывается начальный статус новой партии. Затем после контроля счетов логистики статус партии меняется. Но это только при ведении партиями.
Без них - хорошо подходит вариант OlegDm с 101 S.
Ze dream vil finali kum tru! (C)EuroEnglish
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 13:43
JeKa написал:
Подходит то он походит но это если только купили и тут же списали, а вот если его еще и подвигать надо... тогда наверное никак.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 07:53
У нас версия 5.0 , вида двжижения 101 S нет , или я ненайду. Как быть?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 08:30
Это можно сделать либо в MIGO:
либо еще в заказе (позиция подробно) задать соответствующий ключ, тогда при ПМ он будет выставлен по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:33
Спасибо за поддержку OlegDM у меня все получилось!!!.
Uukrul, а вот по поводу этого "Подходит то он походит но это если только купили и тут же списали, а вот если его еще и подвигать надо... тогда наверное никак" - по этому поводу можно поподробнее что вы имели ввиду.
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 09:42
спасибо!
Имелось в виду что если запас еще нужно до списания переместить на другие заводы/склады тогда будут проблемы так как для этого запас сначала придется вывести из блокированного запаса.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 12:52
А есть ли отчет, по которому можно посмотреть, что по блокированному материалу уже создан документ RE ?
Спасибо.
