Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Контракт для закупки работ/услуг
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 19:57
Вт, авг 01 2006, 16:01
Коллеги. Мучает вот еще какой вопрос. В хелпе этот момент как-то не сильно описан. В контракте есть возможность указать позицию с типом позиции (У - работа/услуга) и при этом описать структуру в виде работ/услуг для этой позиции. Логично было бы думать, что когда создаем отзыв по контракту то при указании данной позиции должна автоматически прописываться и структура из контракта в каталоге услуг заказа. Да не тут то было. При копировании позиции контракта копируется только голая позиция контракта, а работы/услуги из структуры позиции контракта не копируются и система требует выполнить ведение работ/услуг или лимитов. Что за бред? Смысл тогда формировать структуру для позиции контракта, если она все равно не копируется автоматически? Может я где-то должен какую-то галку поставить? Кто сталкивался отзовитесь.
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Сб, май 12 2007, 07:04
Вт, авг 17 2004, 10:25
А не пробовал так: в ЗнП в закладке Работы/Услуги нажимаем кнопку "Выбор услуги"; автоматом выбран контракт, нажимаем "Дальше"; выбираме нужные позиции работ/услуг и нажимаем "Скопировать работы/услуги".
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 11:39
Дак это понятно, но, к примеру, клиент пожелает логично, чтобы процесс был автоматизирован, т. е. создавать подробное описание в контракте только для того, чтобы потом повторно на него ссылаться??? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 08:27
А если я в контракте ввожу весь объем работ, а в ЗнП мне надо указать только относящиеся к данному этапу, этом не что, придется в каждом ЗнП удалять лишние работы/услуги?
