Текущее время: Пт, сен 25 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Архивация материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:35
Пт, май 06 2005, 17:32
У меня следующий вопрос/проблема: необходимо удалить/заархивировать материал.
Предпосылки: по материалу вообще нет никаких движений (только master data: industry sector - Retail, material type - Other materials).
Последовательность действий:
1. создаю материал (тр. MM01, industry sector - Retail, material type - Other materials), определяю только базовые данные (наименование, ед.изм);
2. делаю пометку на удаление (тр. MM06);
3. архивирую (тр. SARA -> object name - MM_MATNR -> WRITE): определяю вариант для данного материала (test mode), start date и параметры спула. Запускаю.
4. смотрю лог архивирования (тр. SM37): все таблицы - OK, а в итоге сообщение: W4125 MARA: 440 000000000003001320 Other dependent data exists. Соответственно, никакого удаления произведено не было.
Вопрос: что сделано было не так?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:12
Вт, окт 04 2005, 10:21
А про репозитарий данных А2 ничего не было?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:17
rosomann написал:
что имеется в виду? Content Repository? а что должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 11:48
Вт, май 16 2006, 15:28
Добрый день всем. Скажите, после архивации и удаления материалов, имеется ли возможность получать отчеты о движении этих материалов? Т.е. получать скажем отчет mb51 по архивированным материалам? Или же придется пользоваться другими отчетами?
Заранее благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 15:20
Вт, авг 17 2004, 14:35
А вы MB51 запускали??? Похоже что нет...
 Заголовок сообщения: Re: Архивация материала
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 08:43
Ср, авг 24 2005, 05:56
Anatoly написал(а):
Архивируй через транзакцию MM71.
Только галку "тестовый режим" при сохранении варианта убери.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 08:11
Чт, окт 25 2007, 06:28
Я думаю, откуда запускать архивацию, принципиальной разницы нет.
Но собственно о проблеме:
при удалении вида оценки материала MM_MATNR выходит лог -
MBEW: 0715 PART записей статуса (статус ведения материала) удалены
30050010375 откат выполнен :twisted:
MBEW: ошибок при удалении таблицы MBEW
... записи из MBEW(предварительно помеченные на удаление MM06) не удаляются(лог записи отработал без ошибок), зависимые документы партий удалены MM_SPSTOCK.
Спецы откликнитесь! :!: В чем может быть засада :?:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 09:11
Пн, сен 03 2007, 13:20
Я предполагаю, что этот номер партии у тебя используется ещё и для другого какого-нибудь материала, вот и не хочет система совсем номер этой партии убивать
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 09:39
Abral написал:
