Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Контрактные цены и цены вручную в ЗнП
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 00:53
Вт, ноя 21 2006, 13:08
Доброе время суток, коллеги.
Предполагается, что для некоторых материалов с поставщиками будут заключены договора, в которых обязательно фиксируются цены (но не определяется кол-во). А на остальные материалы - нет.
Каким образом автоматизировать процесс создания заказа на поставку, чтобы пользователь только указывал поставщика, №материала, кол-во , а система :
- при наличии действующего контракта тянула его в позицию и подставляла цену
- не позволяла пользователю изменять вручную цену, если есть контракт
- если контракта нет - то цены указывем вручную.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 08:40
Вт, окт 04 2005, 10:21
У меня так и работает. И вроде ничего специально не делал. Цены если они из контракта то поля в заказе серые. Их правда можно поменять если в подробных данных позиции влезть в условие. Но опять таки, можно запретить это делать через полномочия.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 09:27
Чт, фев 15 2007, 11:30
Ну, rosomann, ты же знаешь, что цена серая в позициях заказа не потому что, она по контракту, а потому, что ведутся условия. Поэтому она и не меняется в позициях, а меняется в закладке условий. Да, для этого делать ничего не надо. Это стандартный функционал.
А bigcat - посмотри по поиску, темы насчет автоматического выбора источника поставок были. Вкратце, создаешь договор, прописываешь его в книгу источников поставок, создаешь заявку с автоматическим присовением истоничков поставки, преобразуешь в заказ и ... в заказе цены из договора!
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:02
Эт, я пробовал :-) КИП отлично отрабатывает при цепочке заявка-заказ.
Но у нас не будут создаваться заявки - сразу заказ. поэтому необходимо исключить "злоупотребления" со стороны закупщиков.
Идея такая - что одни пользователи вводят контракты, а другие создают заказы. и если есть контрактная цена ее хоть тресни нельзя изменять вручную. Конечно можно в экзите прописывать проверку, но не хочется :-)
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:08
А чем вашим пользователям заявки не нравятся?
Ведь, если заявка введена корректно, то преобразование ее в заказ занимает доли секунд. Да и пользователи, создающие заявки не смогут менять цены ни в каком случае!!!
Иначе, если сразу создавать заказ, то без собственных разработок не обойтись, чтоб система искала контракт.
Хотя может гуру и подскажут что, но вряд ли...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:17
Вт, май 17 2005, 13:35
А посмотрите spro-УММ-закупки-управление полномочиями-ведение для закупщика полномочий на функции.
так среди прочего есть галка, определяющая, может ли человек изменять условия цен.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:19
Просмотрел, что возможность вести цены должна зависеть от наличия контракта...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:02
LKU написал:
Сорри, не вижу где. Просмотрел настройку полномочий на функции ЗнП. Не вижу зависимости возможности ввода цены при отсутствии контракта...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:04
Я как раз имел в в иду, что я просмотрел в первоначальном вопросе требование, что возможность вести цены должна зависеть от наличия контракта.
А в настройке полномочий такого нет :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 11:59
Вт, авг 24 2004, 07:19
По моему без абапа здесь не обойтись, даже потому что в одном заказе могут быть как позиции созданные со ссылкой на контракт, так и введенные вручную: и если в одном случае мы должны запретить любые изменения, то в другом изменения разрешены.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:12
В принципе может попробовать еще так: в схеме калькуляции (СхК) предусмотреть 2 вида условия (по аналогии с PB00 и PBXX): одно закрыть для ручного ввода и присвоить ему в СхК формулу в которой реализовать поиск актуальной контрактной цены, другое же (ручной ввод) будет работать если первое не отработало (возможно тут еще придется подключить настройку исключений).
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 13:37
Плюс сам автоматический выбор контрактов в заказах на поставку (как хочет bigcat). Нехиленькая разработочка получается...
Может все-таки bigcat'у пересмотреть бизнес-процесс?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 14:22
Вт, авг 01 2006, 16:01
SPRO -> УМП -> Закупки -> Условия -> Изменение видов условий. Выбираем вид условия PB00 и проваливаемся в его настройки. Там в поле "Ввод вручную" указываем D - Обработка вручную невозможна. Дальше SPRO -> УМП -> Закупки -> Заказ на поставку -> Определение структуры экрана на уровне документа. Выбираем ME21N - Заказ на поставку, проваливаемся в настройки и выбираем пункт "Количество и цена", где убираем галку НеобязПоле и ставим на Просмотр напротив позиции "Цена и <я не знать русский языка> цены". В результате при ссылке на контракт и в позиции поле Цена нетто и поле условия позиции PB00 имеют статус "Просмотр". А для позиции не с контракта активно для редактирования только поле условия позиции PB00. По моему то, что доктор прописал...
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 14:24
Sorry. Маленькая ремарка. Для позиции не с контракта активно для редактирования только поле условия позиции PBХХ.
