Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Перемещение ОЗМ между филиалами (при этом НДС переводится в стоим.)
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:06
Ср, июл 19 2006, 16:19
<я не знать русский языка>! Перемещаем товар между филиалами, на одном филиале материал хранится с ндс, на втором этот ндс надо перевести на стоимость материала.. т.е. стоимость материала + ндс... есть предположение, как это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение ОЗМ между филиалами (при этом НДС переводится в стоим.)
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:10
Ср, апр 12 2006, 12:43
Мож как-нибудь через сбыт ? Использовать нулевую ставку налога в условиях цены
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:12
Вт, май 17 2005, 13:35
Увеличить стоимость материала при перемещении можно в заказе на премещение - указать там сумму НДС как стоимость транспортных затрат.
Вот только не понятно в чем смысл такой операции - включение НДС в себестоимость товара?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:17
LKU написал:
Что не понятно :) ИМХО это черно-белая бухгалтерия
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:22
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 10:23
Т.е. для одного филиала ведем в САПе белую бухгатерию а вдругом "серую"? Особенно интересно, если они в одном юр. лице: перемещаем товар и у нас волшебным образом увеличивается его себестоимость.
Ну смысл этой операции виднее товарищу p.a.v, так что предлагаю за него не домысливать
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 12:45
Ср, апр 18 2007, 14:12
Такая операция имеет смысл если один магазин на ЕНВД а второй на ОСН
