Текущее время: Сб, авг 15 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Проверка позиции сбытового заказа при перемещении под запас клиента (E)
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 15:02
Всем доброго дня!
Я тут проверил такую ситуацию:
1. Создаем сбытовой заказ с позициями запаса E (заказ клиента)
2. В MIGO двигаем материал под позицию этого заказа
Так вот, система не проверяет, что материал тот же, что и в позиции сбытового заказа. Так же не проверяется, чтобы пермещаемое количество не превышало заказанное количество :(
Кто как решал эту проблему? Может есть настройки или тут только экситы помогут?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 06:37
Вт, авг 24 2004, 07:19
Запас для заказа клиента
Определение
Запас, используемый для заказа клиента. Он присваивается непосредственно заказу клиента. Компоненты могут быть использованы только для изготовления материала, заказанного клиентом, а готовое изделие может быть поставлено покупателю только по заказу клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:16
Ну, да. Я потом вечером почитал хелп и понял, что с точки зрения САПа все правильно :oops: Мы под запас E собираем компоненты изделия, производим его и продаем.
Так что, наверное, нужных настроек для проверки соотвествия номера материала при перемещении по запас E просто нет в природе.
