Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не выбирается из серч хелпа
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 17:04
Ср, апр 18 2007, 14:12
Добрый день
Активировано раздельная оценка, тип оценки "Х"
В ОЗМ в ракурсе БухУчет для ЦР при выборе области действия, выборзначения для поля "Вид оценки" из серч хелпа не работает.
Не подскажете, это так и должно быть или я что то недонастроил?
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2007, 19:13
Вт, окт 04 2005, 10:21
Во первых юзай поиск на форуме ММ
Во вторых, если материал уже создани по нему был обороты, а ты активировал раздельную оценку то поставить для него тип оценки нельзя. А если такого не было, то занчит не донастроил, смотри п.1 :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 08:54
Пт, фев 04 2005, 15:56
такие проблемы иногда бывают из-за базисных проблем - не работает поиск.попробуйте с базисником проконсультироваться( если с вашей стороны все ок).
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:04
Пт, сен 03 2004, 14:49
случаем не те ли виды оценки хотите выбрать которые для автоматического типа оценки определили в настройке?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 09:13
да, их самых :)
Покопался в программе - там жестко прописано, если установленна метка T149-KZBAA - метка, вид оценки задается автоматически, то то серч хелп отображается только для просмотра.
так что похоже мое желание останется не реализованным :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:10
Чт, май 19 2005, 12:34
KVG написал:
service.sap.com\notes
или объясните мне логику пожалста, почему нельзя использовать те виды оценки, которые определены в настройке для автоматического типа оценки:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 14:38
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вообще-то в help сказано следующее "This indicator is only useful for materials that are managed in batches. A valuation record is created automatically for each batch."
Может KVG просто не для тех целей ее использует? Для каких целей ты ее пытаешься активировать, что получить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:48
Я ничего не пытаюсь активировать, я уже активировал раздельную оценку по партиям. :)
Я всего лишь попытался просмотреть стоимость товара для конкретного вида оценки из ОЗМ. Однако обнаружил что серч хелп по полю "вид оценки" есть - а ничего выбрать из него нельзя, можно только ручками вид оценки прописать..... отсюда у меня и возник первоначальный вопрос...:)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:55
Так ты ее активировал как возможную оценку для завода (в spro)? Или конкретно для данного материала (в mm01/02)?
Это вообще-то разные вещи.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 17:01
активировал в SPRO для класса оценки
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 18:23
Пт, авг 27 2004, 09:26
насколько я понял, не работает ВСТАВКА выбранного значения из Search-helpa при использовании обычной MM03 - странно. у меня все работает, особых настроек не делал. правда, search help простейший - одно поле, но работает...
в какой программе ты копался?
у меня версия 4.7. действительно, стОит поискать ноты...
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 07:45
KVG написал:
Ну и почему ты решил, что она у тебя будет активна в материале?
Тебе нужно ОЗМ расширить для этого, а ты этого не сделал, вот тебе система и не дает ничего выбирать!!!
Посмотри, вот здесь про это говорилось
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=167404
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 08:02
В ОЗМ у меня как раз и стоит Тип Оценки "X", заполнено поле класс оценки, однако ж переход на ракурсы просмотра ОЗМ согласно Виду оценки возможен только при ручном заполнении поля Вид Оценки, Выбор из Серч хелпа не работает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 09:42
А если ты попробуешь в MM03 в самом начале (на первом экране) выбрать "Вид оценки" для ракурса бухучета? Выберется?
Там бывает такая фишка, что когда в ракурсе находишься, не дает орг.уровень сменить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 10:04
Полностью смоделировал ситуцию, без всяких дополнительных настроек, все по умолчанию. Работает прекрасно. И выбирается.
Опиши пошагово, что делаешь и когда именно возникает проблема?
Вообще-то все работает.
