Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: Добавление нового признака в классификацию для деблокирование заявок
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 12:50
Пн, июл 03 2006, 18:18
Всем привет :D
Хочу создать новый признак в классификации для деблокирования заявок
Создаю признак к полю «Старый номер материала»
Привязываю его к уже существующему классу
При прогоне ППМ заявки не имеют статус «03 Деблокирование выполняется»
В журнале система пишет, что мой признак не соединен со структурой связи CEBAN
Что это такое и что не так делаю? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 13:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
По поводу что такое CEBAN и для чего это нужно вот ссылка: http://help.sap.com/saphelp_46B/helpdat ... ameset.htm
см. по ней: Purchasing -> Purchase Req. -> Release Proicedure -> Procedure with clasification -> Edit Char.
Но кстати сделать деблокирование по старому номеру материала навряд ли получиться - в CEBAN нет такого поля (хотя есть экзиты и если извернуться можно и это сделать)
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2007, 15:32
Т.е. необходимо прописать в CEBAN новое поле для старого номера материала ?
И как тогда его связать с ОЗМ?
Можете по подробней написать как это можно сделать?
P.S. Спасибо за ссылку
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 07:59
Во-первых, вам стоит ознакомится с нотой: Note 325478 - Refs to table fields for chars. for release strat.
Summary
Symptom
When creating or changing a purchase requisition or purchase order, the respective release strategy with classification is not always generated for characteristics which are linked with table EBAN or EKKO.
Additional key words
CT01, CT02, CT03, characteristic, class, release, release strategy, EBAN, CEBAN, EKKO, CEKKO
Cause and prerequisites
Characteristics which are created for the release strategy with classification MUST access communication structures CEBAN or CEKKO since during the strategy determination, the system cannot access any other tables or structures .
Solution
Characteristics which are created for class type 032 (release strategy) must refer to substructure CEBAN or CEKKO.
If the characteristics refer to fields which are not contained in structures CEBAN or CEKKO, the corresponding fields can be added to communication structure CEKKOZZ or CEBANZZ, or an append structure can be created for CEKKO or CEBAN in which new fields can be included.
Во-вторых, нужно принять во внимание, что в таблице EBAN (заявки) просто нет поля СтарыйНомерМатериала. Значит вам придется заполнять его самостоятельно - здесь вам поможет расширение M06B0002.
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2007, 15:15
инклуд активировала.
проставила для начала break "login"
и точку останова на банальном присвоении.
По MD01 - не вываливается.
Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 06:49
natany написала:
Так и должно быть?
Ну так это расширение должно отработать не при создании заявки (ППМ), а при ее деблокировании.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 16:13
Ну так это расширение должно отработать не при создании заявки (ППМ), а при ее деблокировании.[/quote]
Дмитрий,
А как в таком случае реализовать возможность, при прогоне ППМ, создания заявок, которые должны проходить процедуру деблокирования. Признаком деблокирования бы являлся старый номер материла?
