Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: Давальческая схема
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 12:41
Чт, окт 12 2006, 09:25
Доброго всем времени суток...
Озадачен такой проблемой: предприятие отдает в обработку материалы по давальческой схеме. Причем делают это два раза последовательно. Т.е. отдали одному материалы,
а потом переработанный материал не завозя на завод отдают сразу второму на дальнейшию переработку, и только результат второй переработки принимают себе на склад и используют в своем производстве.
Использовать создание заказа для обработки давал. материала и работу с третьими лицами не получается, т.к. типы позиций S и L ставятся в одно поле :(
Может кто сталкивался с такой проблемой или есть мысли где еще покапать.
Заранее благадарен за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:06
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, как вариант... Технически приходовать материал к себе на склад, а потом сразу же отпускать второму переработчику. Правда, все начнут орать, что слишком много руками делать надо :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:10
Да, это запасной вариант использовать некий транзитный склад, но если есть возможность решить эту проблему без дополнительной разработки, то хотелось бы...
Спасибо за отзыв!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:24
Чт, май 24 2007, 16:12
Привет коллеги!!! Обращаюсь с такой проблеммой, при выполнении проводки отпуска материала с помощью (Аналитического отчета->Запасы давальческого материала к поставщику->Контроль за запасами давальческого материала у поставщика) выдается ошибка о том что Проводки возможны только в периодах 2007/01 и 2006/12 (а у меня сегодня 2007/05) может кто сталкивался и подскажет как обойти эту проблемму?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:39
Вт, авг 01 2006, 16:01
Необходимо перевести последовательно (по каждому месяцу) периоды MMPV
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:41
Вт, май 17 2005, 13:35
Это страшная и ужасная проблема. :lol:
1. Читать курсы и/или хелп.
2. Если конкретно - перевести периоды в MMPV.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:58
Проблемма не на поверхности, а в том, что есть такая жизненная ситуация, что фактически начинается новый месяц (первое или второе число месяца), а бухгалтера еще должны сделать операции за прошлый месяц (и поэтому период менять низя) а из этого отчета система пытается все время сделать движение сегодняшним числом (хотя в заказе все даты прошлого месяца).
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 17:03
Ну так обычно открыто два периода: текущий и предыдущий, так что нет такой проблемы
А в сообщении, которое вы привели, система сообщает, что текущий период для БЕ проводки - это январь 2007. Из чего явно можно сделать вывод, что система не продуктивная - иначе как вы прожили в феврале, марте, апреле и мае без единой провдки в MM?
 Заголовок сообщения: Давальческая схема SAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 22:31
Чт, фев 03 2005, 16:37
TO: Wise_Kaa
Ваша задача решается достаточно просто.
1) Создаем первый заказ на переработку с позицией на обработку давальческого материала («L» если не ошибаюсь) с первым переработчиком.
2) В позиции открываем закладку: «Delivery address», в поле Vendor ставим второго переработчика (кому полуфабрикат поедет на конечную переработку) и ставим чекбокс рядом с этим полем «SC vend».
3) Создаем второй заказ на переработку с позицией на обработку давальческого материала («L» если не ошибаюсь) со вторым переработчиком.
4) Передаете компоненты первому переработчику на основании заказа на поставку (транзакция ME2O).
5) Приходуем полуфабрикат, к примеру, через транзакцию MIGO. При этой операции материал приходуется не к нам на склад, а в особый запас (давальческий) второго переработчика.
6) Передаете недостающие компоненты второму переработчику на основании заказа на поставку (транзакция ME2O).
7) Приходуем полуфабрикат, к примеру, через транзакцию MIGO. При этой операции материал поступает уже на наш склад.
Соответственно с каждым переработчиком у нас заведен заказ в системе.
Все промежуточные переработчики имеют настройку как первый переработчик в данном примере (пункт 1 и 2).
Финальный переработчик имеет настройку как второй переработчик (пункт 3).
С помощью этой системной схемы можно моделировать очень сложные бизнес схемы.
Писал ответ без системы, поэтому мог немного переврать с названиями.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 10:14
ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ, GEP!!!
Это то что надо, и действительно просто, а я стал усложнять...
Еще раз спасибо!
А на счет даты при отпуске компонентов из отчета "Запасы давальческого материала к поставщику" (тр. ME2O) можно пользоваться кнопкой "Создать поставку", а в исходящей поставке без проблем менять даты на нужные.
