Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: ВД 101 309 301
СообщениеДобавлено: Сб, май 26 2007, 08:04
Пн, ноя 20 2006, 09:12
Помогите, пожалуйста, когда я создаю поступление материала на склад (101ВД) у меня как бы создается документ, но это поступление не вижу на складе, и так же не могу просмотреть документ выдает сообщение: Документ 5000000067 к календарному году 2007 не относится.
и это же самое происходит и с другими видами движения, с чем это может быть связанно?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ВД 101 309 301
СообщениеДобавлено: Вс, май 27 2007, 17:48
Чт, авг 19 2004, 07:47
А чего MB51 показывает?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 06:12
Вт, авг 24 2004, 07:19
проверь через SM13 - возможно были ошибки при обновлении. Возможно у вас кто-то перенес настройки диапазона номеров из разработки в продуктив. По крайней мере номер 5000000067 в мае месяце маловероятен.
Последний раз редактировалось OlegDm Пн, май 28 2007, 06:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 06:40
oibd написал:
Тут не показывает тех номеров документов которые я провел.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 07:38
у нас как бы это объяснить каждый год начинаеть с 5000000000 и так далее, и соответственно номер 5000000067 у нас есть.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 07:48
Ну так я и объясняю - на дворе месяц май, а номер только 5000000067 - вас это не смущает? Откройте таблицу MKPF и проверьте какой там последний номер в интервале диапазона номеров 5000000000 - 59999999 (конечный номер интервала ест-но может быть другим): т.е. вполне возможно, что система пытается создать документ с номером который уже есть в БД.
Sagat написал:
...у нас как бы это объяснить каждый год начинаеть с 5000000000 и так далее, и соответственно номер 5000000067 у нас есть.
это не только у вас так - объект диапазона номеров для матер.документов включает в себя ГОД.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 08:00
Sagat написал:
нет не смущает, но смущает совсем другое, а номирация правильна, но смущет другое в транзакци SM13
025 SD 28.05.2007 09:26:17 ZMB31 err
11 K_DOCUMENT_UPDATE V1 NORMAL err
Эти вот ошибки что не понял чтотам может быть с датами.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 08:36
щелкаем дважды по строке с ошибкой и смотрим более подробную информацию - там что пишет (класс, номер, текст)?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:11
00 671: ABAP-процессор: SYNTAX_ERROR
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 09:46
если синт.ошибка, то по идее можно просмотреть и место в программе, строку где она обнаружена
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 13:06
спасибо больше тут действительно ошибка в программе
