Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Настройка контактных лиц
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 09:30
Ср, дек 07 2005, 15:12
Добрый день всем!
Настраиваю роль партнера CP- контактное лицо для основной записи поставщика. Сделала ряд настроек, но на закладке партнеры для выбора все равно не появилась роль СР. В чем может быть дело ?
Подскажите кто знает...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2007, 10:13
Вт, окт 04 2005, 10:21
Роли партнеров присоединяются к группам счетов, вроде так. Через административные данные проверьте группу счетов кредитора, а затем к ней прикрутить схему ролей партнера.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 08:04
такая настройка была сделана , но эффекта нет
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 09:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Можно на закладке "партнеры" попробовать вручную вести партнера с ролью CP. И посмотреть, как САП ругнется.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:10
Чт, авг 26 2004, 11:11
Лиза,
Я чтото не понял ... где не появляется? при создания документа?
Олег
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 14:27
В транзакции XK02 на экране "Роли Партнеров" отсутсвует для выбора роль- CP. При вводе вручную выдается сообщение "Обработка контактных лиц невозможна".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 15:57
В транзакции ХК02 выбираешь Shift + F8 откуда берешь группу счетов, идешь в СПРО -> MM -> Purchasing -> Partner Roles -> Define Permissible Partner Roles per Account Group и проверяешь если роль партнеров которая ты создала помечена для этой группе счетов.
после ... все должно заработать.
