Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Печать выходных документов
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 09:42
Пт, май 05 2006, 09:25
Добрый день! Не могу понять в чем проблема тут.
Создал таблицу условий с единственным полем "печать позиции"
2. Завожу новый индикатор печати позиции.
3. Присваиваю новый индикатор печати позиции виду движения
4. Создаю последовательность доступа с созданной ранее таблицой условий
5. Создаю вид выходного документа с созданной последовательностью доступа.
Так для нескольких видов документов, для каждого соответствует свой индикатор печати для движения.
В настроечной системе запускаю MB 90 и все нормально если не указываю вид выходного документа появляется только тот который необходимо печататаь, напрпимер накладная на перемещение.
В продуктиве же если не указываем вид документа появляются все созданные виды документов, товарная накладная, акты и прочее.
Как так может быть? Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Печать выходных документов
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 09:51
И еще одна проблема вспыла. Запускаем ЬИ 90 если в документе много позиций столько и строк. НО! В настроечной системе везде указана предпосылка 173 и там все нормально
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2007, 11:27
Вт, авг 24 2004, 07:19
так может просто запросы все не перенесли в продуктив ... сверьте настройки в продуктиве и разработке - если они идентичны, вот тогда и разбираться надо будет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 06:07
Все настройки идентичны. Непонятно почему не работает
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:17
Вт, май 17 2005, 13:35
Посмотрите, что у вас в MN22. Скорее всего, в одном манданте создали условия для вывода одного выходного доккмента, а в другом - нескольких. И учтите, это не настройки, а основные данные - запросами не переносится.
Еще один совет - в mb03 провалиться в позицию докмуента материала, перейти в выходным документам и нажать кнопочку "анализ" - сразу многие вопросы снимаются.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 12:48
LKU написал:
Это я в самом начале учел. В MN22 все нормально. В mb03 показывает что создались все эти типы документов и нужные и ненужные
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 16:32
Вт, окт 04 2005, 10:21
Так зайдите в MN22 у далите условия выбора для ненужных документов. Ведь только через условия выбора они могут создаться.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 02 2007, 06:52
[quote="rosomann"]Так зайдите в MN22 у далите условия выбора для ненужных документов. Ведь только через условия выбора они могут создаться.[/quote
Дело в том что в условиях выбоа каждому документу соответсвует индикатор печати установленный только для конкретного вида движения. Например возврату 161 вдв соответсвует индикатор 1, пеермещению 311 вдв индикатор 2 и так далее и они пересекаться ни как не должны по идее
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 14:55
Ср, июн 07 2006, 15:21
Есть необходимость распечатать в документе материала (например 201 ВДВ) не все позиции, а только выделенные галочками. В MB90 когда выбираю документ и все такое, на предварительном просмотре предлагает отметить позиции, но это для красоты, пометь хоть одну, хоть все, все равно будут все позиции печататься. Раньше было после отметки этих галочек позиций, и нажатия Shift-F4 (предварительный просмотр) выходило еще одно окно, в котором были позиции с галочками, и уже ЭТИ галочки влияли на то будет ли позиция печататься или нет.
Сейчас, не знаю что сделали враги, второго окна с галочками не возникает, и по любому печатаются все позиции. Так вот: как можно без абапера определить опции программы печати или сделать настройки типа nace (хотя какое нафиг nace) чтоб была возможность печатать не все позиции документа материала, а только выбранные?
