Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Фактурирование по вх поставке или по ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 09:26
Вт, май 23 2006, 07:00
Коллеги, добрый день !
данная тема уже встречалась на форуме. И я даже пытался прояснить что то по ней. Вопрос следующий:
Как можно при фактурировании быстро отобрать позиции для проведения фактуры соответсвующие конкретной входящей поставке или документу ПМ ? Т.е. спасло бы фактурирование со ссылкой на вх поставку или на ПМ. Но я такого не нашел. Может настроить что то нужно. Неужули свой вариант MIRO абапить?
Сразу скажу, что фактурирование по накладной или по транспортной накладной мы не смогли использовать т.к. в первом случае подтягиваются только материальные позиции а во втором только затраты на доставку, а нам нужно и то и другое.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Фактурирование по вх поставке или по ПМ
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:42
Вт, авг 24 2004, 07:19
David написал:
Как можно при фактурировании быстро отобрать позиции для проведения фактуры соответсвующие ...документу ПМ ?
Это стандартная возможность: в заказе на поставку в позиции подробно на закладке Счет-Фактура активируйте индикатор контроля счетов на основе ПМ. Кроме того, этот индикатор можно активировать в основной записи поставщика.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 11:43
Хм... видимо мы о разном думаем.
Т.к. Индикатор этот у нас активирован. Эффект от него мы получаем тот, что нельзя отфактририровать пока не сделан ПМ, кроме того в документа СФ сохраняются ссылки на ПМ.
Однако он нам никоим образом не позволяет выбрать для фактурирования позиции по конкретной вх поставке или ПМ. Только по всей позиции заказа. А по ней может быть 10 поставок и ПМ. Или все ПМ от данного поставщика.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 11:58
не обратил внимания на это:
David написал:
в общем-то ссылку на хэлп я уже кажется давал. В этой ссылке было сказано что и то, и другое можно отфактурировать только если ссылаться на заказ на поставку.
Т.е. если фактурируете на основе ПМ, то придется фрахт и материалы фактурировать отдельно.
