Текущее время: Пн, авг 31 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: Запас проекта
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:00
Ср, июл 05 2006, 10:40
Я начинающий специалист по данному модулю. Хочу прояснить некоторые вопросы:
1. на предприятии один завод. Цена средневзвешенная по заводу. Хотим делать закупки по капстрою под конкретный объект с оприходованием на склад. В качестве объекта используем СПП-элемент. В заявке делаем контировку Q? Почему-то не можем сделать приход на склад.
2. Для каждого СПП-элемента будет свой запас проекта? И цена сформируется внутри этого запаса? То есть нарушится принцип средней цены по заводу? Отпуск на объект будет из запаса проекта по цене, сложившейся в запасе проета?
 Заголовок сообщения: Re: Запас проекта
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:15
Ср, апр 12 2006, 12:43
Да, но не забывайте о партиях, если они есть.
Если есть раздельная оценка, то для каждой оценки и СПП своя.
Нет не нарушится. Средняя цена для каждого вида запаса своя:
Запас проекта (особый запас)
Запас клиента (особый запас)
Все остальные запасы
Да (но не забудте про раздельную оценку и партии если они есть)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:49
Вт, авг 24 2004, 07:19
попробуйте контировку P (хотя конечно все это относительно - обозначение контировки ни о чем не говорит, поскольку вывернуть содержимое наизнанку можно без проблем)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 01 2007, 10:58
Пт, сен 03 2004, 14:49
проверьте значения поля "проводка расхода" в настройке типа контировки
