Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Тип материала
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 11:53
Пт, окт 22 2004, 17:21
Господа, добрый день.
Подскажите, откуда поле тип материала (MARA-ATTYP). Понимаю что вроде как из mm41. Но может как то без активации ретейл можно обойтись?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:27
Чт, авг 26 2004, 11:11
а можно сформулировать вопрос боле понятно? Просто вопрос непонятен...
Олег
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:39
Есть поле в маре "Тип материала", путём нехитрых манипуляций я выяснила, что это поле должно иметь определённое значение для того, что б можно было материалу назначить аналоги. По умолчанию это поле " ". При создании материала через mm01 значение это поля нигде не указывается. Можно его указать при создании материала через iw41, но для этого должен быть активирован ретейл.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:55
в стандарте (4.7) при создания материала через ММ01 есть 3 поля:
- material number
- Industry sector
- MATERIAL TYPE
... очень странно что у Вас это поле нигде не указывается.
Олег
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 13:17
MATERIAL TYPE - по русски - вид матетриала, конечно же он есть. Тип материала который ATTYP - Material Category
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:24
Чт, фев 15 2007, 11:30
А вы прорежьте его в основной записи материала. Его там нет, по умолчанию. Назначьте группе выбора полей, сделайте доступным для ввода (spro-общая логистика-ОЗМ-выборполей). Правда не знаю, будет ли оно работать как вы хотите без активизации retail.
