Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Настройка выходных документов
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 16:05
Пт, окт 20 2006, 16:39
подскажите плз, как в программе предпосылки для управления выходными документами подтянуть данные материала заказа?
Создал подпрограмму предпосылки на основе предпосылки 173.ПМ/ОМ СводнНакладная (include LV61B173 группа функции V61B) . Данная подпрограмма предпосылки дополнительно к данным в 173.ПМ/ОМ СводнНакладная должна осуществлять проверку на вид движения 241, и в этом случае печатать формуляр. Но не могу найти данные по документу. Откуда их тянуть??
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 17:16
Вт, окт 04 2005, 10:21
А о каком заказе идет речь? И еще, в виде движения есть индикатор печати, [censored] KZDRU его определи.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 06:23
rosomann написал:
всмысле тип документа? - отпуск материала, транзакция MIGO
kzdru = 1, но как мне это поможет вытянуть данные?
Да, и ещо такой вопрос, в инклюдах группы функции V61B присутствуют две формы KOBED и KOBEV в чем их отличие? Для чего каждая из них нужна?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка выходных документов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 07:11
Вт, авг 24 2004, 07:19
как подсказал rossoman, создать уникальный индикатор печати и присвоить его виду движения (скажем, 241) - в результате можно настроить авт.выбор вых.документа с использованием этого индикатора печати.
Кроме того, можно попробовать и при-assign-иться к переменным программы SAPLMIGO, что-то типа:
field-symbols: <fs> type any.
assign: ('(SAPLMIGO)godefault_tv')  to <fs>.
в <fs>-bwart будет сидеть вид движения
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 12:09
Спасибо, получилось при-assign-иться ))
