Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Почему прописывается вид оценки в позицию заказа при приёмке?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 10:12
Пт, июн 24 2005, 15:50
При приёмке в позицию заказа прописывается вид оценки. Проблема в том, что в случае частичной приёмки следующую часть нам нужно принимать в новую партию и вид оценки, но система этого сделать не позволяет - в позиции заказа уже прописался прежний вид оценки.
Проблема проявляется в случае если не установлен индикатор "КонтрСч/ПМ". Очистить поле вид оценки в позиции система не даёт.
Можно ли настроить так, чтобы вид оценки не прописывался?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 10:33
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20670
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 16:04
Ну, да, там похожая тема обсуждается. Только там решили ставить галку КонтрСч/ПМ всегда и на этом упокоились. А мне не надо эту галку ставить, но надо, чтоб в позицию номер вида оценки не прописывался. Так нельзя?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 17:32
Вт, окт 04 2005, 10:21
В настройке раздельной оценки есть поле Вид оценки" по умолчанию.
Вполне возможно что у вас там стоит что то типа BATCH и как вид оценки присутствует при создании заказа. А затем естесно копируется в поставки.
Очистите это поле, и вид оценки в заказе не появится.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 18:19
Вт, авг 01 2006, 16:01
Посмотри еще в инфо-записи для данного материала и поставщика. Там может быть прописан вид оценки в ракурсе "Данные закупочной организации 1"
Молодежь знает правила, старики - исключения. Не будь исключений, правила были бы невыносимы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 06:59
нельзя - если материал с раздельной оценкой (и в заказе на поставку (ЗнП) не активна галка КонтрСч/ПМ ), то после первого ПМ вид оценки (ВО) будет скопирован в ЗнП и все последующие ПМ будут проводиться именно по этому ВО. А в чем проблема с галкой-то? В том-то и суть, что вы можете отфактурировать каждую партию отдельно (т.е. можете сослаться на документ ПМ), но если это вам не нужно фактурируйте по ЗнП.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 11:22
А если мне нужно отфактурировать, а ПМ ещё не сделано - тогда система ругается, что при КонтрСч/ПМ фактурировать нельзя пока нет ПМ.
Вот засада!
Мне надо на каждое ПМ делать свой ВОц, но при этом иногда, возможно, счёт будет приходить раньше ПМ. Не пойму в чём логика системы - почему нельзя создавать на каждое ПМ свой ВОц без этой галки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 11:42
сделайте ПМ в блокированный при ПМ запас (103 ВД), тогда система даст провести фактуру. А как поступит материал - деблокируйте запас (105 ВД).
Vladdy написал(а):
...Не пойму в чём логика системы - почему нельзя создавать на каждое ПМ свой ВОц без этой галки?
риторический вопрос, который можно задать по отношению ко многим вещам в системе.
