Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: 16 счет при переводе запаса с 41 счета на 10
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 09:51
Ср, янв 19 2005, 16:44
Коллеги добрый день!
на ММ не специализируюсь, но в силу обстоятельств приходится......
Вопрос в следующем:
Материал оприходован с видом оценки ТОВАР (41 счет). После этого делают перемещение этого материала на вид оценки СЫРЬЕ (10 счет).
А потом приходит доп. дебетование и соответственно так как запаса на 41 счет нет, то формируется 16 счет.
Если распределять 16 счет, то по идеи нужно делать доп. дебетование 10 счета по этому материалу( что как мне кажется некорректно в принципе и такой корреспонденции нет). Но так как закрытие происходит до 10 числа следующего месяца, то при доп. дебетование еще в добавок срабатывает операция UMB. Что мне тоже очень не нравится.....
Отсюда вопросы:
1) Правильно ли что появляется 16 счет при доп. дебетовании после переводе запаса с 41 на 10 или у нас что-то недонастроено?
2) Если такое формирование 16 счета корректно, как лучше всего и правильней распределить 16 счет?
Заранее спасибо за ваши ответы....
 Заголовок сообщения: Re: 16 счет при переводе запаса с 41 счета на 10
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 10:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
правильно: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ontent.htm
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2094
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24727
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 12:39
Чт, янв 27 2005, 06:51
Конечно раз нет данного товара, то система пытается всю разницу "кинуть" на 16 счет, но фактически данный материал у вас находиться на складе и эта сумма должна войти в стоимость данного материала. Для этого достаточно при доп. дебетовании не дебетовывать 41 счет - товар (которого нет), а в закладке "материал" указать номер материала и вид оценки материала, который на складе и система сделает проводку по Дт 10 счета, 16 не будет вообще.
