Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:19
 Заголовок сообщения: Доп дебетование для больших заказов с большим количеством фактур.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 13:21
Чт, авг 19 2004, 07:47
Сталкивался кто нибудь с решением, когда можно делать выборку позиций для доп дебетования ограничиваясь знаением поставки/фактуры?
Допустим есть заказ с 300 позиций. К нему, по мере выполнения поставщиком формируются 25 поставок. Затем все это фактурируется. Транспортные расходы заносятся как доп дебетование (калькуляцию трогать не удобно). И вот бухгалтер делает одно из этих дебетований по результатам выставленых транспортной компанией счетов. Сложность в том, чтобы из 300 позиций выбрать нужные, допустим 62 относящиеся к соответствующей фактуре.
Моя идея была добавить в грид MIRO поле фактуры, вытянув его через BAPI_PO_GETDETAI. Что делать если к одной позиции заказа будут 2 поставки и 2 фактуры пока не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 14:23
Ср, май 23 2007, 09:26
У нас такая проблема. мы делаем ввод не по заказу на поставку а попоставщику. А на фактурах у нас бух пишет номера заказов на поставку. Когда у нее вывалился список документов по поставщику отмечает нужные заказы на поставку и делает доп дебетование.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 15:15
Elena написала:
Мы не можем дробить заказ, т.к. это особенности месной логистики - поставщик делает поставки как ему удобно, это привязано к его производственным мощьностам.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 15:22
Тогда. Может подумать в сторону того чтобы сделать какой то признак в документе, а потом по этому признаку оплотнят в счет фактуре (ну как по материалу, МВЗ и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:31
Ср, мар 21 2007, 17:32
В оприходовании ставим номер накладной в поле "Накладная".
Потом в MIRO, при дополнительном дебитовании, из выпадающего списка выбираем не заказ на поставку, а "Накладная", рядом в поле пишем номер накладной (который и в оприходовании). И подтягивается поставка по этой накладной.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:44
Там видимо чего то донастроить нужно.
У меня это видимо:
1. В MIGO "Goods receipt/issue slip number" никогда никем не заполняется. Может нужно автоматизирывать.
2. В MIRO "Bill of lading" ничего не выберается, ничего не подтягивается.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 09:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
oibd написал:
Пользователи туда должны внешний номер накладной проставлять, тогда и в MIRO по этому номеру будут подтягиваться строки
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:05
Abral написал:
oibd написал:
Сделал тест.
В Goods receipt/issue slip number поставил 1000001 для одной позиции и 1000001 для второй. Провел.
В MIRO при попытке выбрать по накладной получил:
Bill of lading 1000001 does not exist
Что еще нужно настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 12:19
Нашел недостаток в использовании поля Delivery note (Накладная) для подтягивания позиций для доп. дебетования. В поставке в это поле ставится номер ГТД, и тогда легко разнести затраты на доставку.
Но вот имея 200-300 позиций количества подтягиваются из заказов, что ведет к перебиранию (выявлению) нужных количеств для дебетования.
Соответвственно интересует возможность подтягивать количество из поставок.
Заранее благодарен за идеи/предположения.
