Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: Ввод результатов инвентаризации для партионного учёта
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 20:15
Чт, апр 21 2005, 00:28
Уважаемые гуру,
Подскажите пожалуйста, возможно ли при партионном учёте каким-либо образом вводить результаты для материала в целом, а не для каждой партии? Ну например, чтобы система сама искала партии и распределяла поровну результаты между ними, или же например распределяла результаты между партиями по FIFO (сначала в самую раннюю, потом в более поздние). Нет ли соответствующих экзитов или ещё чего-нибудь, что не связано с разработкой?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 07:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
что-то мне кажется такое желание идет в разрез с идеей инвентаризации: сравнить фактический(физический) запас на складе с запасом по мат. и бух.учету
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 09:57
Если деление на партии служит больше для целей бухгалтерского учёта, нежели для логистических, т.е. в системе партий несколько, а на деле всё лежит в общей куче, что имеет место быть на большинстве предприятий, то желание как раз оправданно.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 11:35
без разработки навряд-ли. если же разработка, то для обработки инвентаризации помогут соответствующие БАПИ:
BAPI_MATPHYSINV_* (есть ФМ и для ввода подсчета)
