Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Перенести средствами ABAP планируемый материал из PS в заявку MM
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:24
Ср, мар 07 2007, 11:58
Сталкивался ли кто нибудь с такой задачей.
необходимо при сохранении планируемого материала перенести его средствами ABAP из PS в заявку MM.
Подскажите.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 14:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
зачем средствами АБАПА, когда это можно сделать стандартно: при добавлении компонентов к операции сетевого графика выбираем вид заготовки <Заявка + резервирование к СПП-элементу> и заявка будет сформирована автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2007, 15:25
к сожалению нужно именно средствами ABAP.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 08:13
тогда видимо стоит воспользоваться БАПИ BAPI_REQUISITION_CREATE
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 14:29
а каким образом и где его посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 11 2007, 14:45
в смысле каким? это функциональный модуль - если правильно заполним входные параметры, этот ФМ создаст заявку.
Есть кой-какая дока по нему: см.тр.BAPI (Закупки) - только заходи на англ.языке
