Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:14
 Заголовок сообщения: Почему проставляется галка "бесплатная позиция"?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 17:40
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет!
Я создаю заказ на перемещение, заводы в одной БЕ. При вводе позиции на ней автоматически ставится галочка "бесплатная позиция". Вопрос в том, как сделать, чтобы эта галка не ставилась?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 14 2007, 21:15
Вт, окт 04 2005, 10:21
Да есть такая тема :D
Нужно проверить, но вроде как все дело в комбинации вида документа и типа позиции.
К примеру используемый вид документа для подобного перемещения подтягивает тип позиции U и она и есть бесплатной.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 07:26
Вт, авг 24 2004, 07:19
у нас (ЕСС 5.0) при вводе позиции (U) это поле вообще деактивируется (ни галок, ни чекбоксов) - может это особенность Retail (ведь вы же его юзаете). Кстати, а зачем тебе это нужно? Ведь оценка материала осуществляется... в схеме калькуляции можно предусмотреть трансп.расходы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:11
Я для перемещения использую стандартный тип позиции (пустой). Вообще-то цель - чтобы в просмотре позиции была галка "условия" со схемой калькуляции. А пока стоит галка "бесплатная позиция", закладка с условиями скрыта :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:51
а чем тип позиции U не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:56
U не подходила потому, что при использовании этого типа позиции поле "цена нетто" вообще становится серым, а у меня это вид заказа использовался как для перемещения внутри БЕ, так и между БЕ.
В общем, в итоге создали два вида заказа вместо одного, разделили между ними функции и все стало нормально.
Так что вопрос наверное, можно закрывать...
