Текущее время: Ср, сен 16 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: Ошибка при пересчете в альтернативную ЕИ
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 07:43
Ср, авг 15 2007, 08:12
Базисная ЕИ = Т, Альтернативная ЕИ партии = КАВ (КГ активного вещества).
В одном признаке партии вводим % содержания активного вещества, по которому автоматически (на основе описания отношений в классе 023) рассчитывается второй признак - коэф-т пересчёта из Т в КАВ (отдельный признак партии). У % 4 десятичных знака, у коэф-та - 14.
При попытке проводки ПМ 561 ВДв с данным материалом (например, 1239,793 Т), выходит ошибка XU 058: "Ошибка при пересчете в альтернативную ЕИ КАВ: корректное количество 1.240,000 Т".
Причём ошибка появляется даже если в партии ничего не вводить.
Какой тут выполняется перерасчёт, и зачем? Как устранить проблему
В тр. OCHS этого сообщения не было. Добавил его для версий "" и "00" с типом W - не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при пересчете в альтернативную ЕИ
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2015, 21:36
Вт, окт 10 2006, 16:37
Ноты не смотрели? Там их много, в т.ч. достаточно свеженьких на эту ошибку
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 07:47
Нет, ноты не смотрел.
Помогло добавление в ЕИ КАВ трёх десятичных разрядов (аналогично КГ).
Судя по всему, система перед проводкой пыталась пересчитать кол-во из БЕИ в АЕИ (КАВ), и при получении дробного кол-ва ругалась.
Но так и осталось непонятным, почему это происходило, если даже в партии ничего не вводить.
Спасибо!
