Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:02
 Заголовок сообщения: Отличить покупной материал от давальческого
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 11:15
Пн, авг 08 2005, 15:50
Друзья, прошу совета!
На производственном предприятии имеется большая номенклатура материалов. Некоторые виды сырья и комплектующих предоставлены покупателем конечной продукции для использования в производстве, т.е. как давальческое сырье. Несмотря на то, что материал предоставлен бесплатно, стоимость его может быть вовсе не нулевая, а включать расходы на транспортировку, таможенные пошлины и пр. Вопрос в том, как эффективно отличить покупной материал от давальческого. Желательно при этом не создавать отдельный признак в иерархии или классификации ОЗМ, а опереться на способ поступления данного материала. Думаю, можно сделать закупочный заказ специального типа, который допускал бы нулевую цену поставщика (не знаю, получится ли?). Или проставить в заказе какую-нибуть галку, типа "бесплатная позиция". Кто сталкивался с подобной задачей?
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 12:43
Вт, сен 07 2004, 15:52
Первый же вопрос, который у меня возник: куда вы собираетесь относить затраты по доставке давальческого материала? Его давалец поставляет вам?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:01
Вт, авг 24 2004, 07:19
здесь наверное в первую очередь нужно определиться как в бухгалтерии эти материалы должны отражаться:
1. Если на балансе, то на одних и тех же счетах, что и с покупными материалами или же на разных
2. На забалансе
потому как, что вполне возможно придется для таких материалов заводить отдельный вид оценки или еще что.
насчет 0 цены + ввод фрахтовых расходов... на sapfans.com есть такой совет:
http://sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=52065
http://sapfans.com/forums/viewtopic.php?t=73279
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2007, 13:24
Vasiliy написал:
Ответ: закатываем в цену материала. Если давалец привезет к воротам завода, то цена будет нулевая.
2. На забалансе
Совершенно верно, но пока это еще непонятно.
Спасибо, в точку!!! 8)
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 07:14
Сомневаюсь, что здравомыслящий давалец будет предъявлять вам счета, которые потом ему же и перевыставят. Хотя всякое бывает :)
В таком случае транспортные услуги лучше проводить через перевыставление, не привязывая к давальческому заказу. А поступающие материалы давальца учитывать на забалансе по виду оценки, покупные материалы идущие на давальческий заказ учитывать как обычные материалы.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 09:25
Vasiliy написал:
Ничего он не перевыставляет, просто у границы кидает, а растаможка и доставка - на нас. Может и к воротам подвезти за свой счет - это как договоримся.
Vasiliy написал:
Спасибо, учту!
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 13:01
Пн, июл 16 2007, 09:38
Расскажите, пожалуйста, поподробней (по шагам) как можно учитывать материалы, которые предоставляет заказчик для изготовления изделий. Бухгалтерия хочет видеть их на забалансе, и можно ли включать их в производственный заказ без стоимости и далее без проводок в FI.
Нужен новый вид оценки или новый склад на БЕ, или вобще новый номер на материал? Как их приходовать на завод, как отпускать?
