Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Поступление давальческого материала
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 09:27
Чт, окт 12 2006, 09:25
Доброго всем...
Вот такая проблема: на предприятии работает стандартная давальческая схема (предприятие давалец, т.е. отдает свои материалы на переработку подрядчику и от него принимает готовое изделие). Так вот, проблема в том, что необходимо принимать готовое изделие со ссылкой на производственный заказ (хотят, чтобы отразилось это производство и в контролинге).
Уважаемые, подскажите, возможно ли решение такой проблемы стандартными средствами?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 12:57
Вт, авг 24 2004, 07:19
1. Создаем РР заказ на материал, который будет изготовлен подрядчиком
2. Создаем заказ на закупку услуг (ЗнЗУ) с давальческим типом позиции (в стандарте: тип контировки F, тип позиции L).
3. При поступлении к ЗнЗУ стоимость услуг + стоимость давальч.материалов будут списаны на РР заказ.
4. При ПМ к РР заказу - готовое изделие попадет на склад
5. Расчет РР заказа на готовое изделие (стоимость услуг/материалов полностью окажется на готовом изделии)
p.s. можно создать PP заказ с операцией обработки на стороне и активированной галкой ОбработкаДавМатериала . Тогда РР заказ будет являться инициатором создания заявки на закуп услуг, а соответственно и далее заказа на закупку услуг.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 13:02
Спасибо за ответ, только забыл сказать, что РР нет, а в роли производственного заказа выступает обычный СО заказ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 13:04
тогда можно не брать во внимание то, что я написал в p.s., а "РР заказ" читать как "СО-производственный заказ"
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 13:16
Да, это вариант, спасибо.
А может кто подскажет метод сразу принимать готовое изделее по давальческаму заказу на склад от подрядчика и со ссылкой на СО заказ? В бухгалтерии не очень любят делать лишнии операции, а в предложенном методе придется сначало собрать все на СО заказе, а отдельной операцией принять с СО заказа готовый материал.
