Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Контировка в заявке и в заказе, FI-FM
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 11:37
Чт, май 19 2005, 12:34
Когда создается заявка на поставку, материал может быть неизвестен. Соответственно, нужно указывать контировку. При бюджетировании нужно указывать финансовую контировку (Фонд-ФП-ПФМ).
Создаю заявку со стандартным типом позиции, но без указания материала. Просит контировку - ставлю свою - копию К (на МВЗ) без обязательного указания МВЗ, вот так:
Изображение.
При создании заказа по заявке указываю материал, убираю контировку - и тут он сбрасывает данные контировки. То же самое при указании типа позиции М (материал неизвестен). Тип позиции Т не рассматриваю, там нет данных об оценке. (может, что-то не увидел?)
Вопрос: как лучше сделать и какие настройки выполнить, чтобы можно было заявку сделать без номера материала но с данными по Фонд-ПФМ-ФП, а в заказе уже указывать номер материала конкретный, но чтобы информация по Фонд-ПФМ-ФП сохранялась, по возможности без абапа.
Если я буду делать контированную позицию в заказе на материал - чем мне это грозит? Я предполагал, что в последствии контировка будет менятся на K (если это услуги), либо убираться вообще (если материал).
Любые мысли, идеи по вопросу приветствуются. Может, что-то неправильно делаю. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:39
Пт, мар 23 2007, 19:23
всем привет! хочу реанимировать этот вопрос. тоже интересует данная проблема... т.к. вводить контировки FM хочется уже в Заявке при неопределенном материале (т.е. без указания ОЗМ)... может все-таки будут какие-то идеи?
... я пытался в транзакции OXK1 сделать свой экранчик.. только не понял как его привязать в типу контировки и вообще к заявке?
