Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:20
 Заголовок сообщения: Начинаем внедрение - справочник материалов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 08:56
Вт, июл 03 2007, 08:40
Здравствуйте!
Начинаем внедрение системы. Такая проблема: у нас есть свои информационные системы, БД на Oracle, надо в SAP закачать каким-то образом справочник материалов и остатки. Справочник большой около 95000 записей. Содержит свою классификацию, наименование и шифр материала, соответственно остатков 36000 позиций. В SAP ОЗМ содержит на много больше инф. о материале. Как лучше поступить, закачать кучей все как есть, а потом для каждого материала добавлять остальное, или просто набрать весь спрвочник ОЗМ руками? Материалов много+остатки, также необходима новая кодировка?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 10:16
Пн, авг 08 2005, 15:50
Если я правильно помню, проект внедрения начинается с анализа требований заказчика и разработки принципов классификации материалов с целью реализации этих требований. Только потом готовятся и переносятся ОЗМ и начальные остатки.
А вы хотите сразу закачать, "чтоб было"? Ну-ну...
Le chevalier du SAP
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 10:33
консультанты говорят, что классифицировать можно как захотим, у нас материалы имеют классификацию, группа, подгруппа, тип, .... можно конечно и поменять классификацию. Вопрс в том, как лучше, закачивать данные или вносить через интерфейс SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 11:08
Пт, фев 04 2005, 15:56
Лучше пакетником :)
Но для начала нужно
1.разработать классификацию материалов в сап,если очень сложная имеет смысл посмотреть на внешние классификаторы: http://www.eclass.de/index.html/JTI2bmF ... zRA==.html
2.подготовить файл,вычистить мастер данные.
Естественно это будет новая кодировка,но в записи материала можно хранить и старый код материала.
3.загрузить записи материалов пакетником
4.загрузить складские остатки(непосредственно перед стартом)
5.загрузить текущие заказы на закупку(непосредственно перед стартом)
Ну вот так вкратце.Ваша стартегия в корне неверна,как правильно заметил sokov,ибо все up2down :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 11:20
Спасибо 8)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 12:20
Вт, авг 24 2004, 07:19
Alldeadfish написал:
...Естественно это будет новая кодировка,но в записи материала можно хранить и старый код материала.
не обязательно - внешняя нумерация поможет сохранить старую кодировку (хотя конечно проще когда идет внутренняя нумерация)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 12:46
Ну,я в курсе :) Теоретически можно включить внешнюю, загрузить в старой кодировке, включить внутренню с соответсвующей позиции счетчика.Но обычно все предпочитают не связываться :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:05
что в курсе это то понятно :), эт я maxan
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:22
Зачем внутренняя немерация и зачем внешняя, просто нумерации недостаточно?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:24
внешняя нумерация предусматривает свободный выбор кода материала(хочу 535,а потом 677 например), внутренняя ведет автоматический счетчик(те 535,536,537 итд).
